Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе
Alex5d
- Мой котел: Baxi EcoFour 1.14F
Котел Baxi EcoFour 1.14F. Вертикальный коаксиальный дымоход подключен к выходу котла в следующей последовательности: конденсатосборник -коаксиальные трубы 0,5м-1м-1м-оголовок (наконечник KHG 714036410) Все комплектующие дымохода Baxi. При морозах до 12 градусов конденсата нет, а обледенение наконечника происходит. В чем дело? Помогите решить проблему. Заранее благодарен.
- Гуру
Ответ на картинке ниже
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Я не вертел лично этот головок в руках но насколько я вижу и понимаю, это такое расположение козырьков на коаксиальной трубе. По крайней мере так должно быть и так есть у меня и у многих других с коаксиальным трубопроводом. У меня принцип тот же, только вид другой.
Alex5d
Спасибо за иллюстрацию. Впереди у нас морозы до 25 градусов, посмотрю не перекроит ли обледенение забор воздуха. Сфотографирую и напишу.
Alex5d
Ровно неделю у нас стояли морозы. Ночью до 27, днем от 14 до 20 градусов. Оголовок (наконечник) коаксиального дымохода обледенел, но котел исправно работал, поддерживая температуру теплоносителя 57 градусов. Конденсата не было. Думаю, что конденсатосборник в моем дымоходе является лишним элементом.
- Вложения
Оголовок в морозы до 27 градусов.jpg- (11.44 КБ) 303 скачивания
Да чёрт с ним стоит. Главное чтобы по Е03 не вываливался с таким обледенением.
Alex5d
Пока E03 не было, котел работал и работает штатно.
Alex5d
Дней 16 стояли морозы более 20 градусов. Оголовок дымохода обледенел прилично, но свисающие сосульки не перекрывали доступ воздуха и котел функционировал без сбоев. КОНДЕНСАТ ТАК и НЕ ПОЯВИЛСЯ! Весь конденсат вылетает в трубу дымохода и в моем дымоходе конденсатосборник вероятно не нужен.
- 3 Ответы
- 2348 Просмотры
Последнее сообщение WalterSkinner
