Здравствуйте. Новый котёл “baxi prime 24”. В России таких вроде нету, поэтому коротко - двух контурный конденсационник 24 kw. В доме 70 м2 тёплые полы+ радиаторы. ТП через коллектор с термоголовкой.
Вопрос 1. Какую температуру установись на котле и какую на термоголовке ТП? Есть ли стандарты разницы температур?
Вопрос 2. Если котёл работает по температуре теплоносителя -набирает заданную температуру и работает не отключаясь. Это нормально? Через термостат отключается. Всем огромное спасибо.
Baxi Prime 24
- Гуру
Baxi Prime 24
Для конденсатника не более 45-50 градусов.
На термоголовке ТП 30-35 градусов. У меня 35 градусов поддерживают RTL клапаны.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Это очень хорошо и нормально. Котлы не любят тактования, они любят модулированную не прерывную работуUzunD писал(а): 05 мар 2021, 20:49 Если котёл работает по температуре теплоносителя -набирает заданную температуру и работает не отключаясь. Это нормально?
- Гуру
Baxi Prime 24
Для начала я бы начал с первой скорости, вторя самая оптимальная
Baxi Prime 24
С насосами использовалась такая метода, обычно:
Включаем первую скорость. Ждём теплую обратку. Если дельта между подачей и обраткой большая - добавляем скорость.
Как-то так.
Как-то так.
UzunD
- Мой котел: Baxi Prime 24
Baxi Prime 24
Вопрос По режимам работы.
подача и обратка котла одинаковой температуры , в сети пишет что должно быть +- 50/30 ( у меня макс 55). Это норм для конденсатника? Он работает в этом хваленом «экономичном режиме»? Спасибо
UzunD
Baxi Prime 24
Всем здоровья. На фото речь о потребления газа?
Отправлено спустя 36 минут 45 секунд:
Ответ нашел, случайно пролистывая разные темы на тут форуме
- 8 Ответы
- 2342 Просмотры
Последнее сообщение mrDronIK
- 2070 Просмотры
- 14 Ответы
- 4080 Просмотры
- 24 Ответы
- 6761 Просмотры
- 3 Ответы
- 6652 Просмотры
