циркуляция отопления при подключении термостата
dremlin174
Сообщение dremlin174 »
добрый вечер!
подключил термостат (теплоком) есть необходимость в постоянной циркуляции теплоносителя между периодами нагрева
при корректировке F17 в состояние "01" (240 мин по инструкции) - время постциркуляции составляет не более 3 мин.
и еще - данный параметр можно выставить на 10, 20 (дальше не пробовал) - эти коды что означают?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
dremlin174 писал(а): 04 апр 2021, 20:31 есть необходимость в постоянной циркуляции теплоносителя между периодами нагрева
Чем обусловлена данная необходимость...?
dremlin174
разобрался, проверил
выставляется не код - выставляется именно время постциркуляции!
в инструкции для сервиса понятнее перевод:
17 Время постциркуляции насоса в контуре
отопления (мин) Интервал 01-240
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Steamboy писал(а): 04 апр 2021, 20:49 Чем обусловлена данная необходимость...?
есть помещения со слабой теплоизоляцией, нежилые, ранее (без термостата) управление было по Т теплоносителя, циркуляция постоянно
в этих помещениях темп была пониже, да и бог с ними..
а с термостатом опасаюсь разморозить...
  • Как изменить температуру батарей при наличии термостата
    _xtm_ » » в форуме Программирование настроек
    3699 Просмотры
  • Нет реакции сервопривода при включении котла в режим отопления
    seuznilzed » » в форуме Поломалось - чинимся
    2772 Просмотры
  • SLIM 1.230 IN хлопает при переключении на гвс с отопления
    Виталий 1977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2420 Просмотры
  • При подключении через контроллер ZONT нет регулирования по ступеням мощности
    mr.victk » » в форуме Электрокоммутация
    10123 Просмотры
  • При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.
    Елена M. » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    7814 Просмотры
    Последнее сообщение Елена M.
