BAXI Slim 1.230 Fi
Timeline
Благодарил (а): 9 раз
BAXI Slim 1.230 Fi
Сообщение Timeline »
Очень нужны отзывы по котлу Slim 1.230 Fi.
В интернете к моему удивлению вообще информационный вакуум по этой модели.
Один владелец написал, что у него возникла проблема с турбиной наддува и новая встала ему почти в 200 баксов :shock: :(
Так же находил информацию, что электроника Siemens чувствительна к напряжению сети, но для меня не проблема - запитываться будет через ИБП или стаб.
Ещё вопрос который наверное звучит глупо - как можно проверить котел перед покупкой? :oops:
Дело в том, что этот котел продается в магазине с такой скидкой, что выходит по цене EF! Со слов продавца - котел выпуска 2016г и залежался на складе.
В частности, чугунный ТО как проверить, визуально? Воды в котел из канистры налить?
В котельной пока нет ни обвязки, ни газа.
BAXI Slim 1.230 Fi
Здесь можете посмотреть цены на запчасти.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Вентилятор стоит 87 евро.
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Вообще, ИМХО, не нравятся мне "упакованные" Слимы.
Если есть дымоход, подходящего диаметра и поболее места в теплогенераторной - лучше взять серию iN. В котле запчастей много меньше, расширительный бак и насос можно подобрать по своему вкусу и потребностям. Единственно, конечно, понадобится неплохой воздухоприток, ибо котел с естественным дымоудалением.
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Timeline писал(а): 31 мар 2021, 12:08 электроника Siemens чувствительна к напряжению сети
Плата любого котла чувствительна к изменению напряжения. Точнее даже не сама плата, а асинхронные двигатели котла (насос, вентилятор). Для платы важно наличие схемы TN-C-S с рабочим заземлением. Иначе задолбает контролем пламени.
Timeline писал(а): 31 мар 2021, 12:08 как можно проверить котел перед покупкой
Никак. Только визуально.
Baxi лояльно относится к потребителям, однако больше 5 лет с даты производства гарантии не дает. Так что могут быть проблемы с гарантией.
Timeline
BAXI Slim 1.230 Fi
Bahus писал(а): 31 мар 2021, 13:42 лучше взять серию iN
полностью согласен. При прочих равных так и поступил бы, но:
1. In мне обойдется даже чуть дороже Fi,
2. Fi прельщает тем, что проще сдать котельную (у меня в подвале) газовщикам - камера закрытая.
Bahus писал(а): 31 мар 2021, 13:42 однако больше 5 лет с даты производства гарантии не дает. Так что могут быть проблемы с гарантией.
Вот это поворот! Спасибо за эту инфу. В таком случае я скорее всего воздержусь от того щедрого предложения.
BAXI Slim 1.230 Fi
Впрочем об этом нигде не написано кроме как в договоре Представительства с АСЦ. Так что при желании можно пободаться.
Тем не менее пятилетний котел с чугуниной - ну такое себе. Модель не очень востребованная, поэтому может и лежалый. Но вот чего с ним за пять лет происходило.... Решать вам.
Timeline
BAXI Slim 1.230 Fi
В общем, не срослось у меня с этим котлом.
Оказывается, котел не 2016 года выпуска, а 2009! :shock: Гарантию не готова дать ни Baxi, ни продавец. РБ в нем под замену, если в ТО бывала вода, то и он скорее всего прогнил.
В магазине сказали, что котел буду списывать :(
Очень жаль, новый нафаршированный котел за 66к выглядело как подарок судьбы ))
Буду искать Slim 1.230 In или KLOM 30.
BAXI Slim 1.230 Fi
Да, это, наверное, правильнее
Отправлено спустя 38 секунд:
Timeline писал(а): 08 апр 2021, 15:41 Буду искать Slim 1.230 In или KLOM 30
Ну этих искать не надо. Наверняка валом в наличии. Только по цене выбирать
    10367 Просмотры
    10850 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    412 Просмотры
    14 Ответы
    1428 Просмотры
  • Baxi slim 1.400in + zont h1v new
    dos140673 » » в форуме Автоматика котлов
    1122 Просмотры
    Последнее сообщение dos140673
