Luna 3 comfort и управление двумя температурными зонами
Дмитрий_71
Мой котел: luna 3 comfort 1.310 Fi
Сообщение Дмитрий_71 »
Добрый день.
Помогите, существует ли готовое решение. Имеем котел luna 3 comfort 1.310 Fi, управляется по температуре воздуха в помещении с родной панели управления. Дом бетонный с большой тепловой инерцией, т.е. время простоя котла достаточно большое, теплоноситель успевает остыть до 20 градусов до следующего включения котла. Сейчас монтируется система приточной вентиляции и есть желание прикрутить к ней водяной подогрев воздуха.
Суть задачи в следующем: управлять котлом по алгоритму ИЛИ, т.е. включать котел по любому сигналу, хоть от выносной панели, хоть от реле системы подогрева воздуха. Выключение по достижении максимальной температуры теплоносителя. Есть ли готовые решения как это сделать?
Пока видится только один вариант и он мне не нравиться: Отказаться от родной панели и перейти на два "комнатных" термостата, подключенных параллельно. Один для помещений, второй для подогрева воздуха. Проблема в том, что точность регулирования внешних комнатных термостатов гораздо ниже, чем у родной панели и для бетонного дома это крайне плохо.
Благодарил (а): 70 раз
Дмитрий_71 писал(а): 06 апр 2021, 19:49Проблема в том, что точность регулирования...
Проблема будет совсем в другом, котел не умеет работать с двумя термостатами.
Когда один из термостатов замкнут (требует греть СО), то не важно что делает второй - котел будет топить. А прекратить нагрев СО котел сможет только тогда, когда оба термостата разомкнуты.
Для твоего запроса надо искать гидравлическое решение.
К примеру, котел работает на гидрострелку, а потребители разбирают тепло с гидрострелки тогда, когда их управляющие устройства активируются. Можно придумать что-нибудь другое.
kranty
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Сообщение kranty »
У подогрева воздуха совсем другой температурный режим, чем у системы отопления. Плюс очень быстрый теплосъем, в результате можно заморозить теплоноситель.
Как решение - вторичный контур с антифризом, через теплообменник.
Для себя я решил так не делать, легко накосячить. Поэтому поставил электрический подогрев. Да, дороже по деньгам, но экономия на первичную установку. Просто нагреватель которым управляет вент установка через контактор.
Дмитрий_71
Гидравлическая часть с вторичным теплообменником как раз понятна, либо как вариант, замена всей системы на гликоль. Электрический догрев не вариант, не хватает выделенной мощности. Режим работы котла: включение по любому из термостатов, отключение по температуре теплоносителя вполне устраивает. Хотелось сохранить в качестве одного из термостатов родной пульт котла, но пока не нахожу способа как это сделать.
Дмитрий_71 писал(а): 09 апр 2021, 13:29Хотелось сохранить в качестве одного из термостатов родной пульт котла,
Жаль что ты не понимаешь о чём речь.
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение bullet0823 »
Гликоль зло
ELITE83
Мой котел: luna-3 comfort 1.240 fi
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение ELITE83 »
Дмитрий_71, из личного опыта
на воде подобное делается , но нагрев в зимнее время должен быть ПОСТОЯННЫЙ - а регулировка температуры производится путем распределения воздушных потоков через радиатор и вокруг.... (ну аналогично как это в машинах сделано)
или таки да - систему переводят всё или через вторичный теплообмен на незамерзающие жидкости...
Про работы на 2 зоны через термостаты - тут надо понимать на сколько гибко надо деление делать...
отсюда и подключать их соответственно (возможно придется дополнительно релейный блок делать или электронный)
Ну и есть еще 1 вариант - опунтерм разветвители (ну это уже ближе к системам "умный дом"
//пс у меня тоже заложена система приточно-вытяжной вентиляции с нагревом от воды, но это пока только на уровне "трубы на чердак вывел"... оборудование через 1-2 года буду только собирать...
но у меня опять же всё будет через систему "умный дом" управляться...
  • Luna Duo-tec E управление ГВС
    Khomutskiy » » в форуме Устройство системы ГВС
    4595 Просмотры
  • Baxi Ampera_6 Управление трехходовым клапаном
    Техник » » в форуме Автоматика котлов
    23 Ответы
    2704 Просмотры
    Последнее сообщение Техник
  • Удаленное управление
    KAIIImarik » » в форуме Электрокоммутация
    4118 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Управление по OpenTerm и родная панель управления
    alex.meloman » » в форуме Автоматика котлов
    2109 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Управление котлом в дачном доме удаленно и через панель
    aleks_s » » в форуме Автоматика котлов
    16 Ответы
    3633 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
