Oшибка e128
- Мой котел: Baxi duo tec
Oшибка e128
Здравствуйте друзья,
у меня проблемы с запуском котла. Он загорается и гаснет через несколько секунд. A после нескольких попыток он отключается и появляется ошибка e128.
Cотрудники сервисной компании заменили клапан, плatу. Cтроители укоратили дымоход.
Теперь котел работает только после второго розжига. И неважно, горячая ли это вода или отопление.
Mожет у вас есть мысли, где искать проблему? Спасибо за помощь zM4wHv3QMqI -CK4fVHkZYs КОТЁЛ baxi duo-tec compact 24
- Гуру
Oшибка e128
Alfonsas22, скажите пожалуйста до этого котла какой был установлен и были с ним подобные проблемы в розжиге с первого раза?
Менялось что-нибудь в конструкции системы отопления?
Oшибка e128
первый раз ошибкy выбросил год назад. После обслуживания, 8 месяцев ошибок не было. Kак он работал трудно сказать, tak kak не следил.Но вода из-под крана была to горячaя to холоднaя. Теперь с февраля ничего не могут сделать сервисная компания. в конструкции системы отопления ничего не изменилось. котел стоит три года.
- Гуру
Oшибка e128
первичный отопительный теплообменник проверяли на чистоту?
Oшибка e128
Мне кажется здесь 128 ошибку муссировали неоднократно.
Позвоните в московский офис Александру Степаненко. Может он что-то подскажет. +7-495-733-95-82/83/84
- Гуру
Oшибка e128
Alfonsas22, Вы нам только обязательно расскажите о результатах...
Oшибка e128
Промыли первичный отопительный теплообменник. Котел зажигается c первого раза, пока техник ещё здесь. Прошло где то три часа, котёл остыл, и опять та же песня .
- Гуру
Oшибка e128
у меня подозрение на датчик наличия пламени. Но опять же это только подозрение.
Через какой стабилизатор питается котёл и заземлён ли он?
Oшибка e128
датчик наличия пламени заменили месяц назад. Теперь заказали провод ему.С элэктричеством проблем нет.
Oшибка e128
при такой ошыбки очень часто проблема с дымоходом, но может быть електрод ионизации и кабель. Параметры проверить рекомендуется P70, P71, P72
- Гуру
Oшибка e128
что я и написал
но автор утверждает:
- Мой котел: Baxi duo tec compact 1.24
Oшибка e128
Добрый день. Такой же котёл. Та же ошибка е128, после некорректной установки zont smart 2.0. Порекомендуйте грамотного настройщика котлов baxi в Москве, Подмосковье, пожалуйста!
