Датчик гвс .
Дядя Боря
Мой котел: Baxi slim 2.300 fi
Благодарил (а): 4 раза
Датчик гвс .
Сообщение Дядя Боря »
День добрый. Котел baxi slim 2.300 fi. Стал плохо греть воду . Хотя котлу 2 года .. Хочу поменять датчик температуры гвс (jjj008434260) .
Смотрю он закреплён на бойлере просто стяжкой. Подскажите логику замены . Важна ли полярность при замене .
За ранее благодарен.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Датчик гвс .
Сообщение Steamboy »
Дядя Боря писал(а): 21 апр 2021, 18:18 Важна ли полярность при замене .
нет. Если клеммное соединение не предусматривает определённое подключение.
Дядя Боря писал(а): 21 апр 2021, 18:18 Смотрю он закреплён на бойлере просто стяжкой. Подскажите логику замены
новый датчик, с новой стяжкой.
Дядя Боря писал(а): 21 апр 2021, 18:18 Хочу поменять датчик температуры гвс
а Вы уверенны, что именно в нём проблема а не в одном из теплообменников или обоих теплообменниках.
Дядя Боря
Датчик гвс .
Steamboy писал(а): 21 апр 2021, 20:58 теплообменниках
Надеюсь на лучшее .. батареи работают без вопросов . И нагрев гвс идёт, но если ставить чуть больше зоны Комфорт. Летом было по другому . Плюс по отоплению подобный датчик уже заменили .. а этот как будто работает , но не правильно ..
Дядя Боря
Датчик гвс .
Steamboy писал(а): 21 апр 2021, 20:58 новый датчик, с новой стяжкой
я смотрю он туда просто вставлен без всяких гаек и крепления .. извлекаем просто вытягивая ??)))
Датчик гвс .
Датчик - по сути резистор. А у резисторов полярности нет, как известно.
Если покупать 8434260 - 10,23 евро.
Если как аксессуар khg71406191- - тогда 10 евро ровно.
Возможно длина кабеля разнится.
Датчик погружной, безрезьбовой. Просто в гильзу вставляется.
Дядя Боря
Датчик гвс .
Bahus писал(а): 22 апр 2021, 09:39 Если покупать 8434260 -
купил вот этот .. спасибо большое за ответ :drinks:
Гуру
Датчик гвс .
Дядя Боря писал(а): 22 апр 2021, 09:25 извлекаем просто вытягивая ??)))
Bahus писал(а): 22 апр 2021, 09:39 Датчик погружной, безрезьбовой. Просто в гильзу вставляется.
  • Один датчик темпеературы ГВС к двум котлам BAXI+ZONT
    gymanoid » » в форуме Электрокоммутация
    692 Просмотры
  • Датчик температуры NTC ГВС бойлера Eco Nova 1.24F ошибка F33
    Pyhesty » » в форуме Подбор запчасти
    7820 Просмотры
  • Проблема с горячей водой. Датчик ГВС или.
    AlexNemos » » в форуме Поломалось - чинимся
    2528 Просмотры
    311 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    1629 Просмотры
