Baxi экофор 24 ф обвязка
Eklips2
Сообщение Eklips2 »
Всем привет. Помогите пожалуйста с обьвязкой котла , без гидрострелки . Котел одноконтурный. Трёх ходовой пока не купил , так как не могу определиться о схемой отопления. Дом два этажа , первый , ТП с узлом подмеса , радиаторы с термоголовками ( на первом этаже будет 2 петли 2х трубной , второй этаж только радиаторы, одна петля , бойлер косвенного нагрева Baxi , прошу помощи , как грамотно все это собрать
AntonVologda
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение AntonVologda »
Eklips2, Проект закажите, если сами не в теме.
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
Eklips2 писал(а): 28 апр 2021, 22:56без гидрострелки.
При таких запросах не получится, имхо. Можно налепить чего-нибудь, но последствия будут печальные, имхо.
Разводка стандартная.
1. На левом патрубке (подача) снаружи ставится трехходовой клапан, которым будет управлять котел. Из треххода 2 выхода - один на систему отопления, другой на змеевик БКН.
2. Второй справа патрубок - подпитка системы отопления. На входе нужно поставить запорный кран, в котле его нет.
3. Правый патрубок - обратка. Перед котлом обратка СО и обратка БКН соединяются обычным тройником.
Вроде всё.
