Не работает ГВС на котле ECO compact 24 F
Максим.Каз87
Мой котел: Baxi compact 24F
Сообщение Максим.Каз87 »
На котле не запускается ГВС. Отопление работает. Датчик протока , датчик холла исправны.котел при открытом кране зажигает горелку на секунду и гаснет и так каждые 15 секунд. насколько я понял, датчик холла (датчик 3 проводный(+,-, сигнальный))принимает напряжение с платы и отдает сигнал на запуск ГВС (при закрытом кране отдает на плату входное напряжение, при открытии крана на сигнальном проводе 0В)Прозвонил контакты платы на которые приходит датчик холла - на питающем и сигнальном контакте сидит потенциал 4.92 В. Плата неисправна или я что то не понимаю?
Благодарил (а): 73 раза
Максим.Каз87 писал(а): 05 май 2021, 22:51насколько я понял, датчик холла
Модель котла правильно указана?
Максим.Каз87
ECO COMPACT 24F
Датчик работает как кнопка вкл/выкл.
Максим.Каз87
Ну значит плата не исправна раз у меня напряжение на сигнальном сидит на плате с откинутым датчиком
Как знаешь.
Максим.Каз87
В смысле как знаешь? Я говорю откинул датчик, у меня на плате на сигнальной плате напряжение.
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Я спрашиваю может у кого то было такое, знает в чем дело, что то перепаять или тонкость мб есть какая то
Максим.Каз87 писал(а): 06 май 2021, 11:22В смысле как знаешь?
В прямом смысле. Ты же диагностику делаешь, значит знаешь что к чему и как.
Обычно датчик сначала проверяют.
Максим.Каз87
Я три датчика ставил. Если бы просто было бы не писал.я написал, на плате на входном контакте 4.9 вольт. Причем тут датчик. зачем писать если нет понимания вопроса?
Благодарил (а): 83 раза
Там 5 вольт и должно быть.
Во время расхода ГВС что с индикацией? Мигает краник на дисплее?
Во время работы ГВС какие значения:
А00
А05
А06
А08
А, блин. Пятое поколение же. Тогда:
А00
А01
А07
  • Baxi eco 5 compact не работает отопление. Только на ГВС
    AlekseyNN » » в форуме Поломалось - чинимся
    2693 Просмотры
  • Eco compact 5 работает без перемычки
    Eremich » » в форуме Автоматика котлов
    2971 Просмотры
  • Не работает постциркуляция гвс на котле Baxi майнфор
    Kenta25 » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    2882 Просмотры
    343 Просмотры
    Последнее сообщение Ainur0707
    1139 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]
