Opentherm и ошибка 142 не убирается в термостате
AleksandraK46
Мой котел: Baxi slim
Сообщение AleksandraK46 »
Вышла ошибка 142 , горит opentherm и пропала 7 строка из настроек . Не убирается. Что делать?????
Благодарил (а): 83 раза
Зверь то какой? QAA73 что ли?
Отправлено спустя 9 минут 47 секунд:
142 OpenTherm Missing partner unit on LPB
142 OpenTherm Отсутствует партнерский прибор на LPB
E-142 LPB Missing Partner (Boiler Cascade Settings)
Что-то с настройками каскада котлов не то, насколько я понимаю.
AleksandraK46
Да , QAA73
Отправлено спустя 1 час 16 минут 22 секунды:
Bahus, а что он плохой?)
ДА нет. Не плохой. Уточнить-то нужно было о чём речь.
К сожалению, с контроллером знаком слабо. Точнее совсем не знаком. И не припомню, чтобы здесь на форуме его кто-то глубоко копал. Так что вряд ли здесь помогут. Попробовать сбросить настройки до заводских, если он это умеет. А для начала проверить физическое подключение контроллера к интерфейсной плате и интерфейсной платы к плате котла. Может физически что-то отошло. Потом перезапустить контроллер и котел. Вдруг этого достаточно окажется.
У расшифровки ошибки смысл расплывчатый, как по мне. Можно трактовать как "потеряна связь с котлом" (по одной инструкции), так и "отсутствует ведомый котел в каскаде" (по другой). Отсюда и решение может быть разным. В первом случае физическое подключение, во втором неверные параметры в контроллере.
    881 Просмотры
    15 Ответы
    1032 Просмотры
    Последнее сообщение Алёна44
    774 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
  • Антилегионелла Duo Tec Compact 1.24 под управлением Ectocontrol через OpenTherm
    SergeyL » » в форуме Программирование настроек
    905 Просмотры
    Последнее сообщение SergeyL
  • Как ограничить нагрев при подключенном внешнем термостате
    Evgeniy_T » » в форуме Автоматика котлов
    1282 Просмотры
    Последнее сообщение Evgeniy_T
