Новый котел Baxi Eco Nova 10F плохо греет воду.
jonsonn68
- Мой котел: Baxi eco nova
Добрый вечер.В марте установили новый котел взамен старого Китурами.Отопление работает прекрасно,а вот воду плохо греет.Бесполезно выставлять температуру на дисплее..хоть 45,хоть 50.Больше 37-39 не может нагреть.Чтобы хоть как то повысить температуру приходится душить напор краном,но до определенного момента,дальше внутри что то закипает и идет ограничение горелки по пламени и температура падает.Трехходовой работает,я его снимал..шток ходит.При работе гвс батареи не греются,вроде клапан все перекрывает.Померял сопротивление датчика гвс нормально..при комнатной показывает 10ком.Вообще котел еще ни разу не нагрел воду выше 40гр.Посоветуйте что поглядеть.Предыдущий котел Китурами 13квт свободно грел воду с хорошим напором.Новый котел,а уже все мозги вынес.Нормально искупаться нельзя.Если что есть видео,как он мучается,пытаясь нагреть воду.Очень прошу помощи.
У турецких моделей есть беда с кривыми датчиками температуры прямо с завода. Посмотрите какого цвета стоят в котле. Если красные - есть смысл заменить. Чтобы избежать путаницы сейчас нормальные датчики окрашены в черный цвет (характеристика та же, но должны быть заведомо исправные).
Вообще, если запускался котел как положено - вызывайте специалиста из АСЦ. Это должны сделать по гарантии (если дело в этом, конечно).
jonsonn68
Сейчас посмотрел.Хвостик датчика красно-коричневого цвета.Но я мерил сопротивление его вроде 10ком показывает.Или все равно менять?Котел менял сам,потом приехал в Горгаз и сказал,что поменял котел.Они сделали у себя отметку и всё.ХЗ будут ли они по гарантии делать.
Он у вас на 25 градусов может показывать 10кОм. А в других точках что? Вы уверены, что на другой температуре адекватные значения?
Горгаз? Ну так себе. Хотя как там у ваших - хз. У наших горегазовцев даже запчастей нет.
Если горгазовцы отметили гарантийку в части запуска - можно звонить в любой частный АСЦ. Baxi по умолчанию считает структуры газпрома уполномоченными на запуск. Соответственно принимает от частных АСЦ такие ремонты по гарантии.
jonsonn68
Вобщем пока некогда было разбираться с гарантией.Поехал по магазинам искать датчик.В наличии нашел только в одном номер 8435400,я так и не понял какой у меня стоит.Заменил и все заработало.На моем датчике вообще написано 11021В20,а на новом 11023J20.
YYY84354011P - ваш артикул.
8435400 - точно такой же датчик. Просто он вам чуть дороже обошелся.
Александр362727
- Мой котел: Baxi ЭКО Нова
А где купить этот датчик в Санкт-Петербурге или же доставку заказать я весь инет облазить уже успел нету не где
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... Y84354011P
На комментарий обратите внимание.
Там же, по каждому артикулу и наличие можно посмотреть.
