Luna 3 - режимы ECO и Comfort
Russe12345
Мой котел: Luna 3 240 Fi
Сообщение Russe12345 »
Здравствуйте друзья!
Подключил Luna 3 и ..... запутался в режимах ECO и Comfort! :shock:
По мануалу и то и другое как - масло масленное или про яйца можно вспоминь! :oops:
Кроме упоминания про значек ECO - написано дословно - одно и тоже!!!
Вопрос: каков смысл этих 2х комбинаций и чем они отличаются от ПРОСТОЙ работы котла?
Во всех 3х вариантах температура выставляется одинаково и одними и теми же кнопками!
Проясните плиз!
НЕ ПОНИМАЮ!!! :facepalm:
Может мне очень нужен режим ECO или Comfort но я этого не знаю? :?
Спасибо!
Благодарил (а): 83 раза
Имеется два режима:
Комфорт (иконка солнышко)
Эконом (иконка луна)
Для каждого из этих режимов можно выставить своё значение температуры отопления. Как это сделать описано в параграфе 4.3.
Эконом, как правило используют ночью или когда никого нет. Практический смысл - не нужно каждый раз прибавлять-убавлять температуру, а сделать это нажатием одной кнопки.
В ручном режиме (иконка с рукой) нажимать нужно самостоятельно. Можно скомбинировать с настройками недельной программы (иконка часы), тогда котел сам по установленному графику будет переключаться на тот или иной режим.
Кажись не особо сложно написано-то.
Да. В любой момент можно самостоятельно скорректировать температуру в любом режиме. Штатными кнопками +/-. Значение сохранится до следующей смены режима. Точно так же можно вручную изменить режим во время недельной программы. Это не изменит саму программу, а просто поменяет режим. Соответственно до следующей смены режима по программе. Меняется кнопкой выбора режима. Ну так знаете, пришли домой раньше, а режим у вас поменяется только через час - вот можно вручную перекинуть, чтобы не ждать.
Russe12345
Спасибо!
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
    Keisna » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    741 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
    2778 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.24i не греет нормально БКН
    Kadavercian » » в форуме Устройство системы ГВС
    1536 Просмотры
    1266 Просмотры
    1417 Просмотры
