Варианты монтажа дымохода
drowt
Мой котел: Baxi 4s eco 18F
Сообщение drowt »
Есть baxi eco4, от котла идет прямой коаксиал 60\100 длиной 3м. В этом месте пристроил террасу. Пытаюсь понять как наиболее оптимально удлинить дымоход. Терраса открытая, стен нет (пол и крыша), но из дымохода капает конденсат на террасу. Видятся варианты
1. Поставить удленитель и вывести дымоход за пределы террасы, но тогда быдет больше рекомендованных 5м общей длинны
2. Поставить внутри дома конденсатосборник и сливать конденсат в канализацию, канализация в котельной есть. И оставить дымоход как есть (от выхода дымохода до крыши более 1м, и выхлоп не мешает)
3. Удлинить и утеплить только внутреннюю трубу на 3м, по которой выхлоп идет. Что бы на впуск сопротивление было минимальным. Возможно поставив адаптер 60 на 80 и удлинив уже трубой 80мм
olegovich86
Сообщение olegovich86 »
Ребята подскажите как повернуть дымоход на 90 вверх? Нужно ставить тройник конденсационно сборник? Просто сие чудо не могу найти, предлагают сделать дырочку в колене и не париться, что скажите можно ли так ?
Благодарил (а): 83 раза
Углового коаксиала не предлагается. Если есть возможнось - ставим "родной" вертикальный на выходе из котла. Остальной дымоход делаем с уклоном в сторону котла. Отвод конденсата в канашку.
olegovich86
Скажите а если поставить горизонтальный? Просто сделать угол на улицу, по вертикали будет стикать в колено и с колена в конденсатор сборник?
Если у вас есть предложения по подходящей фасонке - делайте как угодно (не нарушая требований только),
olegovich86
Вот так можно?
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Вот как то так
  • Монтаж дымохода
    Gelo » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4588 Просмотры
  • Диаметр в стене для дымохода
    RainMan » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    5985 Просмотры
  • Минимальная высота дымохода для котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    6890 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
  • Установка коаксиального дымохода
    xonnel » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    9040 Просмотры
    Последнее сообщение ClientGRO
