Проблемы с ГВС
Проблемы с ГВС
Подскажите пожалуйста, куда копать.
sWTTpE5gVoI
При включении гвс загорается и гаснет горелка постоянно. Индикатор гвс на дисплее моргает, диод на датчике протока горит постоянно, просто отопление работает. Датчик гвс выворачивал, промывал.
Проблемы с ГВС
??? А что это дает, без проверки его характеристик (просто сопротивления и в зависимости от температуры)?
Есть учебное пособие на этом форуме, держи ссылку files/tech/seminar_book_2019_3.pdf качай, изучай.
Проблемы с ГВС
А какие там характеристики и сопротивление? Крыльчатка там и фильтр пластиковый.Le6ij13 писал(а): 19 июн 2021, 10:33 А что это дает, без проверки его характеристик (просто сопротивления и в зависимости от температуры)?
Отправлено спустя 42 минуты 48 секунд:
Проштудировал это пособие, меня это не натолкнуло на решение моей проблемы(.
Могу добавить, что единожды выпала ошибка E26. Но она относится к контуру отопления. А контур отопления у меня работает исправно. Вот на гвс начинается пляска с розжигом и потуханием горелки
Проблемы с ГВС
С чего такой вывод? Вторичный теплообменник греет ГВС благодаря циркуляции в СО по "малому кругу", а циркуляцию создает котловой насос (он работает во всех случаях). Инструкцию скачай, там схема котла имеется.Le6ij13 писал(а): 19 июн 2021, 18:20единожды выпала ошибка E26. Но она относится к контуру отопления.
Что-то мне подсказывает, что вторичному теплообменнику каюк (теплоотдачи нет, накипь не позволяет), а газ по перегреву (в малом кругу) выключается. Могу ошибаться, конечно.
Проблемы с ГВС
Ошибаетесь. Там всё блестит, как котовы яйца. Месяц как снимал второй теплообменник и кипятил в лимонке, чисто для профилактики. В марте прогонял лимонку через первый теплообменник.
Шток сервопривода входит и выходит при соответствующих переключениях на отопление или на гвс. Клапан трехходовой прожимается, не заклинен.
Не пойму в чем запердоха.
Проблемы с ГВС
Посмотрите параметр А00 во время погасания горелки. Что-то есть подозрение, что температура в контуре будет в районе 90-95 градусов.
Пощупайте подачу отопления (левая трубка под котлом) во время приготовления ГВС - греется-нет?
Если теплообменники чистые, как вы говорите - подозреваю что один из датчиков температуры загнулся. Таблица сопротивлений есть в семинарке, ссылку на которую вам давали. Почти в самом конце тетради. Надо проверить чего датчики выдают, хотя бы в двух точках температуры. И сравнить с реальной температурой.
Проблемы с ГВС
А00 на момент погасания горелки показывает выставленную мной температуру гвс (38 град). Но левый патрубок на отопление кипяток и температуру в контуре отопления показывает 70-80 градусов, если переключить быстро на отопление. Потом быстро насосом прогоняется и остывает.
Значит ваши предположения верны. Проверю датчики температуры.
Отправлено спустя 7 минут 10 секунд:
Я ведь могу принудительно, минуя датчики, включить в работу гвс? Допустим снимаю сервопривод с трехходового клапана. Клапан будет нормально открыт на гвс (на отопление он нажат, поправьте, если вру). В таком случае будет что то мешать движению горячей воды в гвс?
Проблемы с ГВС
Да, без мотора трехход открыт на малый круг (ГВС).
Про а00 может я запутался. Надо посмотреть в этот момент температуру в СО. Если не а00, то а05 что ли. Короче инструкцию откройте, там есть описание этих значений
