Удаленный мониторинг Baxi Nuvola 2.8fi Comfort + ZONT?
dimka
Сообщение dimka »
Доброго всем дня.
Подскажите рабочий вариант для организации удаленного мониторинга, вводные данные:
Котел - Baxi Nuvola 3 comfort 280i
Работает по температуре теплоносителя (не по температуре в помещении, важно поменять не могу)
Штатная панель управления на котле, отключать или переносить тоже не хочу, потому что удобно.
Идеально если связь по WIFI (потому что оптоволокно, а телефон ловит плохо). Но и мобильная наверное сойдет.
Нужно: оповещения о том что котел перестал работать (выключился или стал в ошибку) и статус работает или нет. Удаленное управление, параметры и прочие не интересует (но может присутствовать).
Попробовал покурить в сторону устройств Zont, но не могу разобраться, c WIFI вроде только Zont-H2 и Zont SMART 2.0 - но как их подключать не понятно?
Для Baxi вроде Zont Connect, вроде даже через него можно оставить штатную панель, но не понятно можно ли ее оставить в штатном месте на котле? И может ли он работать ничего не регулируя, чтобы котел на своих настройках по теплоносителю был?
Подскажите рабочий вариант? Можно и не ZONT вовсе :)
Спасибо.
Всё верно. Zont Connect. Зонт подключаем на плату котла вместо панели. Панель подключаем к Зонту на сделанный для этого разъем. Ну а дальше уже настройки в личном кабинете.
Единственно - он только с GSM версией. Вроде собирались запилить версию с WiFi, А может уже появилась.
dimka
Сообщение dimka »
Пошел разобрал до платы :) вроде можно воткнуть Zont и пробросить два проводка, чтобы оставить панель в штатном месте. Правда видимо отверстие лишнее надо высверлить в пластике для коннектора.
Осталось понять может ли Zont Connect ничем не управлять и только сообщать статус работает/не работает.
Там заглушек для проброса кабелей - как у дурака фантиков. Снизу смотрите.
dimka писал(а): 06 авг 2021, 17:49 Осталось понять может ли Zont Connect ничем не управлять и только сообщать статус работает/не работает
Как настроите.
Если нужно только оповещение - ставьте Teplocom-gsm. Будет вам только смс-ки слать о состоянии. И вроде даже с wifi есть.
https://teplo.bast.ru/teploinformatory/
dimka
Сообщение dimka »
О спасибо, пойду почитаю про teplocom.
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    AndrewIG » » в форуме Поломалось - чинимся
    1539 Просмотры
    5144 Просмотры
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    5589 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
    10695 Просмотры
    14 Ответы
    826 Просмотры
