ГВС проблема при старте.
Александр Коба
Мой котел: Baxi Main Didgit 27kw
Сообщение Александр Коба »
При включении ГВС на индикаторе 65-70 С.(при выключенной горелке) Котел холодный в режиме "Лето"
Насос включается, Горелка нет.
В режиме "Зима" при работающем отоплении (когда котел нагревает воду в системе отопления), при включении ГВС
на индикаторе 65-70 С. котел гаснет на время открытия крана ГВС.
Благодарил (а): 83 раза
Попробуйте датчики температуры местами поменять. Они там одинаковые. Слева и справа на теплообменнике.
Александр Коба
Bahus писал(а): 09 авг 2021, 13:43 Попробуйте датчики температуры местами поменять.
Воду из системы сливать?
Само собой. Ну в смысле с котла - да. С системы не надо (если перекрывается). С обоих контуров котла.
Александр Коба
Сделал!?? Но, теперь при включении котла в режимах "Лето", "Зима" температура на индикаторе те же 65-81 С, что котел воспринимает как перегрев, и включает систему вентиляции и охлаждения. Если через какое то время его не выключить то появляется ошибка Е35.
В принципе, если необходимо быстренько принять душ, то такой вариант проходит. А если использовать в штатном режиме однозначно НЕТ.
Надо срочно искать где можно купить датчик и заменить, а лучше оба.
Спасибо.
Датчики ни разу не дефицитные. 8434820 артикул. Тысяча рублей с копейками его стоимость ныне.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Я так понимаю у вас сдох один. Который стоял на ГВС, а теперь на отоплении. Второй может быть ещё живой.
    2658 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    2420 Просмотры
    3349 Просмотры
    5643 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
    4065 Просмотры
