Можно ли подключить к SLIM 2.300 внешний БКН?
Alexspb
Мой котел: BAXI SLIM 2.300i
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Alexspb »
Здравия желаю!
1. Можно ли подключить к BAXI SLIM 2.300i внешний бойлер косвенного нагрева вместо встроенного? Какие подводные камни?
2. Какой мощности надо брать? Подойдет ли Drazice OKC 100 NTR?
3. Будет ли с этой связкой работать ZONT ?
До 200 литров с змеевиком не более 30 кВт думаю вполне сгодится. А вот с подключением.... Придется все трубки, которые на бойлер подходят пробрасывать на новый. Получится это или нет - вопрос сложный. Вам на месте удобнее посмотреть. Возможно придется старую бочку выдернуть из корпуса. Тогда, думаю нормально подключиться получится.
Только ещё датчик придется купить погружной, вместо штатного. KHG71406191-
Не рискнули уже купленный ставить?
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Zont до этого если был подключен - ничего для него не изменится. Если ещё не ставили - придется подключать через дополнительную интерфейсную плату
Alexspb
Сообщение Alexspb »
Bahus, спасибо большое! Ваш опыт и ответы очень ценны!
Bahus писал(а): 27 авг 2021, 13:45 Не рискнули уже купленный ставить?
Тот, что пришёл ставить не решился. Жду с надеждой ответа от завода. Есть небольшая надежда получить родной бойлер без дефектов.
Параллельно присматриваю альтернативы, на случай если не получится.
Alexspb
Сообщение Alexspb »
Bahus писал(а): 27 авг 2021, 13:45 До 200 литров с змеевиком не более 30 кВт думаю вполне сгодится.
1. Скажите, хватит ли мощности котла на Drazice OKC NTR 160 и 200 литров? У них мощность теплообменника 32кВт.
Мощность котла 29.7, срок 12лет.
2. Нужен ли дополнительный насос на ГВС?
Bahus писал(а): 27 авг 2021, 13:45 Только ещё датчик придется купить погружной, вместо штатного. KHG71406191
3. Подойдет ли штатный (8434260)? Ведь мы так же погружаем его в колбу как и на встроенном? Подскажите, в чем разница.
4. Какие трудности могут возникнуть в эксплуатации?
1. Тут принцип простой. Если мощность змеевика больше мощности котла, то змеевик максимально считаем по мощности котла (ну это очевидно вроде). Соответственно, заявленные характеристики бойлера по времени нагрева соблюдаться не будут. То есть бойлер будет догреваться, но чуть дольше, чем заявлено производителем.
2. Насос на змеевик бойлера у вас в котле и уже готов к работе. Если вы про рециркуляцию - смотрите сами. Вещь полезная так-то.
3.Если он погружной без резьбы - конечно подойдет. Просто у бойлеров inox он резьбовой, поэтому я об этом и вспомнил. А у вас эмалька обычная. Другое дело, что ему хвост нарастить придется, скорее всего. Не дотянется поди.
4. ? Да вроде никаких не должно быть. Какая разница? Бочка и есть бочка. С точки зрения гидравлики и логики работы ничего не изменится.
Alexspb
Сообщение Alexspb »
Bahus, спасибо!
Bahus писал(а): 02 сен 2021, 10:13 2. Насос на змеевик бойлера у вас в котле и уже готов к работе.
Насос, есть. Просто у штатного БКН змеевик сильно меньше. Не критично?
Думаю его достаточно будет
    1619 Просмотры
  • Как подключить БКН к Duo Tec MP 1.50?
    maxlapshin » » в форуме Устройство системы ГВС
    2953 Просмотры
  • Барометрический регулятор тяги для Baxi Slim 300 in
    4152 Просмотры
    Последнее сообщение WalterSkinner
  • BAXI SLIM 1.620 iN, ограничение температуры при нагреве БКН
    LazyDev » » в форуме Программирование настроек
    12 Ответы
    6277 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
    8084 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
