Eco 4S. ГВС греет воду до кипятка
Никo
Сообщение Никo »
Установили новый. Гвс ставлю +35. Но воду греет до кипятка. И на дисплее не показывает сколько температура воды. Показывает на дисплее +22 и все. А вода бежит кипяток. А ещё в режиме ГВС может не с первого раза включится, а может и с первого, как ему захочется. Что не так с котлом?
Благодарил (а): 72 раза
Никo писал(а): 02 сен 2021, 17:28Что не так с котлом?
Это вопрос больше к установщикам. Может ещё инструкцию почитать надо.
Первый вопрос.
Какой реальный расход воды (это литров в минуту) в режиме ГВС, по параметру А08 и по реальному замеру?
Если котел новый, то, скорее всего, с ним всё в порядке. Возможно проблема в неправильном подключении. Начните со снятия А параметров во время включенной горячей воды
Никo
Сообщение Никo »
Включил воду.
А00-22
А01-.
А02-71
А03-100
А04-54
А05-81
А06-35
А07-100
А08-32
А09-Е96
Некоторые параметры при включенной горячей воде изменялись
Ну давайте расшифровывать:
1. Котел у вас горит на максимуме (А07) нагревая теплоноситель до 80 градусов (А05).
2. Заданная температура ГВС 35 градусов (А06). Однако нагревает он её почему то всего до 22 град. (А00). И это даже притом, что с точки зрения котла расход всего 3,2 л/мин (А08).
Что получается, на мой взгляд:
Непонятно насколько адекватные значения А00 и А08. Проверить можно обычными термометром и мерной кружкой с секундомером. Термометром проверяете адекватность А00. Открываете воду - термометр под струю - сравниваете с А00. Затем то же самое делаете с расходом, только включаете А08 (от показаний на табло запятую вправо на 1 символ ставить нужно) и мерником засекаете правдивость показаний на табло.
Если расход показывает правильно (кстати расход маленький очень. Нужно не меньше 5 литров в минуту обеспечить), забываем про этот параметр. С температурой то же самое. Нужно будет думать дальше тогда.
На мой взгляд датчик температуры ГВС застрял на своём номинале и не хочет менять сопротивление в зависимости от нагрева. Хотя что бы с новья на котле такое было - не припомню. Но так-то всякое бывает. Соответственно моё предположение основано только на данных, которые вы предоставили. Может есть что-то ещё, о чем не написано. Так постоянно происходит.
Написал много. Проще провести экеспресс-тест безо всяких термометров. Вдруг "повезёт". Открываете ГВС, включаете А00 и начинаете изменять расход ручкой смесителя. Будет ли А00 изменяться? Что-то мне кажется как было 22, так и будет показывать.
Никo
Сообщение Никo »
А00 явно не 22 градуса. Руку под струёй воды держать невозможно кипяток льет. Ручкой смесителя 22 не меняется, при уменьшении потока воды вообще гаснет пламя. А также часто не хочет зажигается с первого раза. (Старый котел майнфор зажигался при минимальном открытии крана)
Может конечно и ещё что то есть, но я не догадываюсь об этом написать. Не специалист я в этой области. (((
Ну похоже датчик гнутый.
Вот этот:
Стоит внизу, на левой гидрогруппе. К нему 2 зелёных провода подходят.
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... =721309400
Гарантия у вас там есть или нет - вам виднее.
Никo
Сообщение Никo »
Bahus писал(а): 04 сен 2021, 13:52 Ну похоже датчик гнутый.
Вот этот:
Итог. Сняли 4S и поставили мне ECO HOME. Норм?
Вам полностью котел что-ли поменяли? :shock: Круто
Ну так-то это одна и та же модель. Другое дело откуда у них Eco Home в продаже......
Никo
Сообщение Никo »
Bahus писал(а): 14 сен 2021, 09:58 Вам полностью котел что-ли поменяли? :shock: Круто
Да заменили на новый. Home они не продают. Но заменили на него. А почему названия разные если это модель одна?
Home идет целево на тендерные поставки для поквартирки. То есть формально со склада представительства он выезжает уже по конкретному адресу получателя. И ценника рекомендованного на него нет.
А так - начинка от 4s с небольшими непринципиальными нюансами.
    2191 Просмотры
  • Слабо греет воду гвс
    Evch » » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    6472 Просмотры
  • Котел Baxi eco star греет воду не выше 25 градусов
    Ремонт бахил » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    2722 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    509 Просмотры
    909 Просмотры
