Рассматриваю к приобретению модель Baxi Duo-Tec compact 1.24.
В руководстве (https://baxi.ru/upload/iblock/f4f/duo_t ... ktsiya.pdf) котла нет схемы дымоотведения, где отвод являлся бы самостоятельно 80 трубой, а забор выходил в стену. Однако, есть схема, где отвод подсоединяется к общему домовому дымоходу при выходящем в стену заборе.
В связи с этим возникают два вопроса:
1. Допускается ли для данной модели котла раздельная схема: забор в стену 80, отвод 80 вертикально после необльшого горизонтального участка самостоятельной не общедомовой пп. трубой (перепад по высоте между концами забора и отвода ~9м). Если да, то какова максимальная длина участка отвода.
2. В чем смысл ограничения на стр. 29 данного руководства "C13, C33 Наконечники раздельных трубопроводов должны быть размещены в
пределах квадрата стороной в 50 см. Подробные указания даны в инструкциях к
отдельным аксессуарам. " и где на сайте baxi.ru найти "инструкции к
отдельным аксессуарам"?
Спасибо
Раздельная схема Duo-tec compact
Vladimirovich
- Мой котел: выбираю
Podolsky
Vladimirovich, тоже мучаюсь вопросами всякими.
Там же, в 10.2. СИСТЕМА ПРИТОКА ВОЗДУХА И ОТВОДОВ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ПО ДВУМ РАЗДЕЛЬНЫМ ТРУБАМ.
Данный тип системы позволяет удалять дым как наружу здания с выходом через стену, так и подключать к отдельным дымоходным трубам. Забор воздуха для горения может осуществляться в зонах, отделенных от мест дымоотвода.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
