Быстро нагревается и быстро остывает
Котел fourtech 24f, после лета и замены расширительного бака, стал работать не правильно. Быстро нагревается например стоит 40 градусов, вода с 33-36 нагревается до 45 примерно за 30 секунд, и тут же остывает до 36-38 как гаснет факел, и тоже самое происходит если выставить 70 градусов, с 72 падает до 62. Фильтр чистил, 3х ходовой проверял, батареи все нагреваются, регулировал подачу газа(убавил на минимум) и настройки менял, практически ничего не изменилось. Камеру сгорания и вентилятор тоже почистил. В чем может быть причина?
Вопрос до сих пор актуален, поменял накладной датчик температуры, результата нет.
Может дело в теплообменнике?
ELITE83
- Мой котел: luna-3 comfort 1.240 fi
значит у вас на обратке вода холодная идет - увеличился теплосъем с системы отопления значит.... например добавили новых радиаторов...
- 38 Ответы
- 15491 Просмотры
Последнее сообщение VasiaPetrov
- 6 Ответы
- 2681 Просмотры
Последнее сообщение мартос
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
