Поломалось отопление
Сергей Penza
Мой котел: BAXI luna 3 comfort 310Fi
Сообщение Сергей Penza »
Здравствуйте. Неожиданно котел BAXI LUNA 3 (лет 5 от роду) перестал работать на отопление, ошибок не выдаёт, какое-то реле периодически щёлкает, но котёл на отопление не заводиться. Если можете, подскажите, пожалуйста, "куда бечь" :shock: ?
Ещё заметил, что при повышении температуры с 43 до 65 градусов включился на 10-15 секунд и опять встал. Повысил до 70 градусов опять включился и встал. Может циркуляционный насос?
Отправлено спустя 27 минут 44 секунды:
Не, насос проверил-крутит, но циркуляции воды по батареям нет. Как только вода в котле нагревается до установленной температуры котёл отключается
Благодарил (а): 68 раз
Сергей Penza писал(а): 17 сен 2021, 07:29...но циркуляции воды по батареям нет.
Трехходовой проверяй, похоже не открывается (емнип).
Сергей Penza
Starik писал(а): 17 сен 2021, 08:03 Трехходовой проверяй, похоже не открывается (емнип).
Трёхходовой, простите, это что?
Сергей Penza писал(а): 17 сен 2021, 08:32Трёхходовой, простите, это что?
Значит в сервис бежать надо, раз о трехходовом не ведомо. Вот эту тетрадку скачать надо files/tech/seminar_book_2021_3.pdf если понять не получится, то вызывать специалиста.
Сергей Penza
Starik писал(а): 17 сен 2021, 08:54 Значит в сервис бежать надо, раз о трехходовом не ведомо. Вот эту тетрадку скачать надо files/tech/seminar_book_2021_3.pdf если понять не получится, то вызывать специалиста.
спасибо, изучаю
Отправлено спустя 35 минут 20 секунд:
Изучил, всё просто проверить. Пока не могу-служба)). А если заел клапан его можно восстановить или только замена? Цена не гуманная, очень не гуманная
Отправлено спустя 31 минуту 54 секунды:
Ещё фильтр грубой очистки инет рекомендует прочистить
Благодарил (а): 76 раз
Я уж отрекламируюсь, коли Пенза.
Не совладаете - звоните нам. 461-003, заявку оставите, сервисник приедет - сделает красиво. Наши вполне грамотные.
Сергей Penza
Bahus писал(а): 17 сен 2021, 10:59 Не совладаете - звоните нам. 461-003, заявку оставите, сервисник приедет - сделает красиво. Наши вполне грамотные
Я у вас уже сегодня был с утра пораньше. Сначала сам попробую(дорого блин, сейчас котлу ломаться)
Что есть, то есть. А что сейчас дёшево?... Но это совсем другая история.
Сергей Penza
Отчёт: разобрал я этот трёхходовый клапан-одним словом- всё в труху. Я его еле выковорил-весь развалился. Всё почистил, заменил внутренности и электропривод(попала вода и всё замкнуло).Всё заработало. Всем большое спасибо за участие.
  • Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"
    Kirroone » » в форуме Поломалось - чинимся
    35 Ответы
    8230 Просмотры
    Последнее сообщение Komyshov
  • На eco four 24 не запускается отопление, гвс работает
    Ole773 » » в форуме Поломалось - чинимся
    943 Просмотры
  • Как правильно сделать отопление
    3622 Просмотры
    Последнее сообщение Esge25
  • Baxi Duo Compact 24 греет отопление на максимум
    Irvinga » » в форуме Поломалось - чинимся
    862 Просмотры
    2024 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
Боты: Bing [Bot]
