Luna duo tec e постоянно отключается
DmitriG
Мой котел: Baxi luna duo tec e
Сообщение DmitriG »
После летнего перерыва возникла следующая проблема:
Котел включается на отопление, начинает сильно гудеть, греет 20-30 секунд, быстро набирает температуру и отключается.
Дальше температура быстро падает, насос работает.
И дальше по кругу…
Котел luna duo tec e одноконтурный, газ пропан. Теплоноситель вода. Дом 130м2.
Отработал один сезон, проблем не было.
Косой фильтр чистый.
Мощность котла уменьшал - результат тот же.
Специалиста вызвал, но ждать 5 дней((
Просьба помочь!
Расход фиговый. Кроме косого фильтра могло где-то в системе в уголок намести, например. Забитый накипью/грязью теплообменник тоже не отменял никто. Только на месте смотреть.
Если есть оборудование, можете сами поковыряться, может локализуете проблемный участок. Насос, ведра, да шланги. Отсоединить патрубки подачи и обратки и дунуть в обратную сторону. Сначала котел, затем в систему. Посмотреть как расход на открытом патрубке будет себя вести.
DmitriG
Сообщение DmitriG »
Отправлено спустя 1 час 7 минут 52 секунды:
Bahus,
Пока с бубном скакал вокруг котла, он разок нормально включился и отработал минут 20. Следующее включение уже перегрев и отключение.
Если бы был забит, наверное нормально не включился бы?
Может плата или насос?
Мож пробило, а потом в другом месте колом встало. Чёрт его знает, сложно судить. Может вообще не в ту сторону, но как правило это всё-таки грязь.
DmitriG
Сообщение DmitriG »
Вопрос решился доливом газа в газгольдер…
Наармальна :)
Благодарил (а): 73 раза
DmitriG писал(а): 18 сен 2021, 11:31начинает сильно гудеть,
Тоже от долива зависит? :)
DmitriG
Сообщение DmitriG »
Starik, остаток газа в газгольдере был 12%, после заправки гул пропал :?
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1156 Просмотры
  • Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
    kokus » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    2466 Просмотры
    Последнее сообщение kokus
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    3091 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
    4525 Просмотры
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    4183 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
Боты: Bing [Bot]
