Baxi Eco Nova 18F
mitchel3388
- Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
Baxi Eco Nova 18F
Вопрос такой, при открытии крана горячей воды, тёплая вода идёт где-то минуту затем снова холоднеет и напор дёргается будто давление скачет, отопление работает нормально. Режим ЗИМА, в инструкции написано, что индикатор ГВС и радиатор должны отображаться на дисплее вместе, но индикатора ГВС в левом нижнем углу дисплея нет. Как-то может настраивается этот параметр? Помогите люди, воды горячей нет!! Котёл новый, первый его сезон!
mitchel3388
Baxi Eco Nova 18F
В режиме "лето" нормально ГВС работает? До включения отопления котел на ГВС нормально отрабатывал? Или вообще поставили только-только?
mitchel3388
Baxi Eco Nova 18F
Я вроде разобрался, подпитал систему и вроде всё в норму пришло. Мастера которые устанавливали, совсем немного воды набрали в систему, при каждом включении (их было 3) ошибка F37 горела. Кстати, теперь индикатор ГВС в режиме ЗИМА загорается когда включаешь горячую воду. Вообще по ситуации с гвс, будем наблюдать в общем, если что напишу сюда)Bahus писал(а): 18 сен 2021, 12:18 В режиме "лето" нормально ГВС работает? До включения отопления котел на ГВС нормально отрабатывал? Или вообще поставили только-только?
