Добрый день
Хотелось бы котел повесить на кухне повыше и через кровлю коаксиальный дымоход
Кровля пологая, дымоход будет в самом низу кровли, около желоба водостока
Какие минусы этого решения по сравнению с выходом через стену ?
Как дорого это будет ?
Какая высота нужна над кровлей ?
Duo tec compact и дымоход / воздухозаборник через кровлю
MaksimTrunevki
Вторую тему попроси удалить.
А почему нельзя сразу от котла уголок 90 градусов и сквозь стену? Нужна возможность обслуживать расширительный бак (проверять давление, подкачивать насосом), а это сверху.
Не понятно ни разу. Нужны размеры или схема, на крайний случай фото и пояснение с размерами.MaksimTrunevki писал(а): 24 сен 2021, 15:57Кровля пологая, дымоход будет в самом низу кровли, около желоба водостока
Берёте каталог Baxi (на сайте pdf есть). Открываете раздел с дымоходами для конденсационных котлов. Считаете сколько чего нужно. Ну и гуглите цены. Снаружи только труба с вертикальным наконечником остается. Выше не нужно. Ну разве только снега у вас на крыше 2 метра будет лежать.
MaksimTrunevki
Постановка задачи очевидна
Есть помещение-кухня высота 2200
Нижний ряд мебели кухни 850 высоты
Над столешницей - 600
Верхний ряд мебели 700
Котёл 700, но из-за колена дымохода через стену, котёл придётся вешать ниже верхнего ряда мебели и нарушишься вся красота кухни
Поэтому ли котёл вешать прямо под потолок, чтобы в ряд с мебелью и дымоход через кровлю
Насколько это дороже ?
2) вопрос, в нижний ряд мебели можно установить котёл? от пола будет 20 см
Не очевидна.
В принципе, всё необходимо делать согласно проектной документации от газовиков.
С практической точки зрения - выше печатал про обслуживание расширительного бака.
Про 20 см от пола - монтаж гидравлики обещает быть удобным (кран подпитки тоже будет удобно находить, за манометр можно не вспоминать, пожалуй
MaksimTrunevki
Документации ноль от проектировщиков Мособлгаз
Вешай котёл где хочешь, лишь бы небыли пересечения с ДРП и счетчиком
На какой минимальной высоте от пола можно повесить, рекомендуемой, трубки Рихау стабил, разводка вся в полу, БКН в санузле над унитазом, ТП в санузле под мойкой, котельная разбросана, дом-баня вообще с кухней
Не может этого быть, они явно что-то замышляют.
Ждут когда будет сделано кроилово, а потом придут составлять попадалово (имхо). По закону такого быть не должно, всё регламентируется. Сейчас нормы и правила упрощают/переделывают, но базовые требования вряд ли будут затронуты.
Есть нормы и правила установки навесных газовых котлов, СНиП 31-02-2001. а также, поправки от 26.05.2004 и СП 42-101-2003, ещё есть СНиП 42-01-2002, 2,04.08-87. На сколько они актуальны сейчас, сказать не могу, надо искать, а мне - лень.
Относительно вопросов, если кратко: сверху два диаметра дымохода (коаксиала), снизу не менее 80 см до пола.
Как-то так.
Как-то так.
Сервисники вас проклянут.MaksimTrunevki писал(а): 24 сен 2021, 19:01 вопрос, в нижний ряд мебели можно установить котёл? от пола будет 20 см
1. Накладка для горизонтальных крыш - khg71403671- = 37 евро
2. Удлинение для конденсационных котлов L=1000мм - khg71405951- = 35 евро
3. Удлинение для конденсационных котлов L=500мм - khg71411981- = 27 евро
4. Вертикальный наконечник для конденсационного котла - kug71413581- = 137 евро.
Количество необходимых удлинений сами считайте.
