Оптимальная температура теплоносителя
- Мой котел: Baxi eco4s 1.24f
Добрый день форумчане! Подскажите, какая оптимальная температура теплоносителя для работы газового котла?
Мой случай baxi eco4s 1.24f, газовики дали совет "для предотвращения образования конденсата не менее 50°С".
Сегодня за бортом ноль, завтра минус тридцать. Вопрос неверный в корне. Ставьте такую, чтобы в помещении комфортно было бы.
Иначе получается из разряда "шашечки или ехать". Можно вообще котел выключить и не пользоваться - нас с вами переживет. Но он же не для этого, верно? У котла есть диапазон регулировки температуры. Производитель считает, что в этом диапазоне будет всё хорошо с котлом. Вот и пользуйтесь.
Хотите продлить службу - проводите своевременно ТО. Хотя бы самостоятельно пару раз в год залезть. Лучше, конечно, специалистов зазвать раз в год.
- Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
При первом запуске мне мастер тоже дал такой совет...
- Мой котел: Ecofour 24F
Конденсат перестает образовываться выше 56 градусов.geoshaman писал(а): 05 мар 2021, 14:23 Добрый день форумчане! Подскажите, какая оптимальная температура теплоносителя для работы газового котла?
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
- Мой котел: Вестен пульсар D24
если сильно задирать темп тоже наверно не хорошо трубы ППР отопления и у кого пластиковая гидравлика котла ресурс наверное снизиться?у меня подача 60гр а обратка 50гр С,открывал топку вроде теплообменник нормально,но котлу правда 5месяцев
Чего-то все не понимают или не договаривают, а может не внимательно слушают.
Для сбора конденсата существуют конденсатосборники, никто не запрещает (а даже рекомендуют) их устанавливать.
Последний раз редактировалось Starik 27 сен 2021, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
откройте топку котла,посмотрите есть ли у вас на теплообменнике зелёный налет,если нет значит нормально,точка росы выше уходит в трубу,я летом только ГВС пользовался темп 35-36гр С,так появились признаки налёта,сейчас стал протапливать так теплообменник очистился
- Мой котел: baxi duo-tec compact 1.24 ga
Вообще то на радиаторах должны стоять терморегуляторы. Жарко - закрутил, холодно - открыл.
Золотое правило любой техники - "Не мешай машине работать!"
....а менять режим работы котла не гуд. Пусть работает в одном режиме.Золотое правило любой техники - "Не мешай машине работать!"
- 548 Просмотры
- 1423 Просмотры
Последнее сообщение andrey88888888
- 1800 Просмотры
Последнее сообщение Афин
- 6 Ответы
- 2809 Просмотры
Последнее сообщение mkavich
- 9 Ответы
- 5744 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
