Автоматический байпас NUVOLA 3 COMFORT
NTKU
Сообщение NTKU »
Здравствуйте.
Котел NUVOLA 3 COMFORT 320 Fi на схеме имеет автоматический байпас. При какой разнице давлений срабатывает перепуск? Можно ли его настроить?
Байпас в котле призван обеспечить постоянный расход через первичный теплообменник. Чем меньше расход в систему, тем больше открывается байпас. Ну и наоборот, естественно.
Раньше в семинарских тетрадях была диаграмма отношения расход система / расход байпас. Сейчас в семинарке её не печатают.
Байпас не настраиваемый.
NTKU
Сообщение NTKU »
Bahus писал(а): 28 сен 2021, 10:15 Чем меньше расход в систему, тем больше открывается байпас. Ну и наоборот, естественно.
Получается, что, если мы заменим насос котла на насос с меньшим расходом, то байпас откроется навсегда?
У нас в системе отопления стоят автоматические термостаты, при работе которых возникают сильные шумы. Байпас настроить не можем. Если установим насос меньшей мощности (например, возмем его у Nuvola 3 240), упадет ли производительность ГВС?
Котел подбирался из соображения производительности ГВС, мощность для отопления избыточна, соответственно характеристики насоса тоже.
А как завязаны между собой мощность по отоплению (которое, к слову, программно можно уронить до минимума) и расходно-напорная характеристика насоса?
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
Не, правда. Не понимаю. Мощность по отопления (например) от 9 до 24 кВт во время работы котел модулирует. ГВС греет на максимуме, при подходе к заданной опять начинает мощность ронять. А насос как маслал на одной скорости, так и маслает.
NTKU
Сообщение NTKU »
Bahus писал(а): 28 сен 2021, 14:29 А насос как маслал на одной скорости, так и маслает.
В этом-то и проблема. По этой причине и шумят клапаны с термостатами. Если бы была возможность настротить байпас, чтобы отправить туда избыток напора, но этой возможности нет. Был бы насос трехскоростной!!! Или с режимом автоадаптации!
Модуляция мощности у котла весьма широкая, а насос дубовый.
Вот "мурзилку" отыскал https://docviewer.yandex.ru/view/0/?pag ... 3D&lang=ru
Там про байпасы пдф документ.
Под котлом устроить перемычку с перепускным клапаном? Не спасет предводителя?
NTKU
Сообщение NTKU »
Bahus писал(а): 29 сен 2021, 09:38 Под котлом устроить перемычку с перепускным клапаном? Не спасет предводителя?
Эта идея возникла практически сразу. Однако трубы уже все под плиткой. Клиент платить за повторный ремонт естественно не хочет, а ребята, которые сделали это, где-то стыдливо прячутся.
Тады ой.
NTKU
Сообщение NTKU »
Не подскажите данные для заказа датчика уличной температуры для NUVOLA-3 Comfort 320 Fi ? Попробуем заставить термостатические головки умолкнуть навеки. Ну хотя бы половину.
NTKU
Сообщение NTKU »
Спасибо
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    1704 Просмотры
    5355 Просмотры
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    5726 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
  • Изменение конструктива в котлах NUVOLA-3 Comfort
    yurgin_777 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    6347 Просмотры
    229 Просмотры
