Громкие щелчки BAXI ECO4s 1.24F
nikplay
Мой котел: Baxi Eco4S 1.24f
Сообщение nikplay »
Добрый день, Товарищи!
Подскажите пожалуйста по проблеме, а может и нет.
Купил летом котёл BAXI ECO4s 1.24F одноконтурный, установили, газовщики подключили газ, приезжал специалист из сервисного центра(представитель BAXI) делал пусконаладку котла и запуск, но давление газа вообще не мерил и не настраивал газовый клапан(нужно это или нет я не знаю), единственное что он сделал убавил мощность котла.
При первом розжиге котла щелчёк еле слышно, а вот потом при последующих запусках после остывания на прогрев, доносятся очень громкий щелчёк газового клапана. Хоть и котел висит в соседней комнате(кухня), в зале и комнате(при закрытых дверях) очень слышен щелчёк, спать не комфортно. :cry:
Ходил по соседям, у них котлы других фирм, котлы работают абсолютно тихо, еле слышно.
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?
Спасибо!
Благодарил (а): 76 раз
Если действительно щёлкает соленоид газового клапана - бывало такое. Менялось по гарантии, если память не изменяет.
Благодарил (а): 68 раз
Или самостоятельно дорабатывались. :D
Лучше по гарантии, если удастся доказать, что так не должно быть (у меня не получилось).
Регулировка давления, совершенно точно, от громких щелчков не избавит.
nikplay
Сообщение nikplay »
Starik, Добрый день!
У вас тоже очень громко щёлкает? Не нашли решение?
Спасибо!
Отправлено спустя 27 минут 57 секунд:
Bahus, добрый день!
Звонил пусконаладчику, рассказал ситуацию, он говорит, что так и должно быть...
Сейчас ходил ещё раз к соседу, у него котел Виессман(модель не рассмотрел) зажгли котёл, сидели слушали, никаких щёлчков вообще нет, только немного слышно как пламя пыхает, разгорается..
Как вот доказать по гарантии, что такого быть не должно?
Спасибо!
1. Мне сложно издалека судить насколько штатно работает клапан. Ибо громкость - величина сугубо субъективная.
2. Понять просто. нужно аналогичный клапан подбросить, да и послушать. Например.
nikplay писал(а): 08 окт 2021, 14:28У вас тоже очень громко щёлкает?
Уже нет (лет пять как), но я четко понимал что, для чего и насколько безопасно делаю. А так же возможные последствия и финансовые потери в случае неудачи.
Это не... как это модное слово... лайфхак. ;) С газовым оборудованием шутить чревато.
nikplay писал(а): 08 окт 2021, 14:28зажгли котёл, сидели слушали, никаких щёлчков вообще нет,
Что там сидеть и слушать, если клапан клацает только при открытии, непосредственно перед розжигом?
На Виссмане вообще другого производителя клапан может стоять.
AndriiTS
Мой котел: Baxi Eco 4s
Сообщение AndriiTS »
У меня такая же история, квартира однокомнатная и на кухне и в комнате нет двери по планировке, щелкает ну очень громко, спать нереально. Приходил пусконаладчик, слушал-слушал и в ответ «это штатная работа котла». Может кто подскажет как можно хоть немного обесшумить этот клапан?(крик души)
Спасибо.
AndriiTS писал(а): 23 ноя 2021, 01:32Приходил пусконаладчик, слушал-слушал...
Если он не знает, то ты тем более ничего с этим не сделаешь, смирись или верни двери на место.
  • BAXI Eco4S 24F - отсутствие горячей воды
    franc84 » » в форуме Поломалось - чинимся
    25 Ответы
    2411 Просмотры
    Последнее сообщение franc84
  • Eco4s 24F Нужен ли расшир бак, при 65 литрах
    Lex » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2973 Просмотры
  • Гул в новом двухконтурном котёле Baxi Eco4s
    Елена71987 » » в форуме Другие вопросы
    2570 Просмотры
  • Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
    Che1989Gevara » » в форуме Поломалось - чинимся
    1258 Просмотры
  • Baxi eco4s 18 f, не работает гвс
    Garanin52 » » в форуме Поломалось - чинимся
    405 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
