Опять вопрос про ИБП
Advokat-donetsk
Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Advokat-donetsk »
Всем привет.
Задам вопрос про ИБП и котел. Можно вместо стабилизатора использовать ИБП, но с включением в розетку с AVR-защитой, но без поддержки со стороны инвертора и АКБ...
Кстати, а что "земля" очень важна, если применять ИБП? Как вообще котел "относится" к аппроксимированному, а не "чистому" сигналу?
славянски дом
Мой котел: Baxi нт 40, 80, 180 Квт
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение славянски дом »
Подключал котлы через бесперебойник который для\ компьютеров . Работало . Дополнительно к этим бесперебойникам присоединял автомобильный аккумулятор - работало около суток без центральной электросети . Во всех котельных с энергонезависимыми котлами , СТГ и газовый клапан подключаю через бесперебойники .
Advokat-donetsk
Ну старый котел "прага" у меня работал на ибп.... а тут вот решил узнать, что да как??!!
Благодарил (а): 74 раза
Advokat-donetsk писал(а): 02 ноя 2021, 18:59Ну старый котел "прага" у меня работал на ибп
Многое зависит от модели котла.
На каких-то будет ошибка розжига, где-то будут жутко гудеть эл. двигатели, какие-то просто будут отключаться при переходе на ИБП (без объяснения причин, между прочим).
Advokat-donetsk
Baxi эко 4с 18квт.
Starik, baxi eco4s
Думаю, что не запустится.
Sergey73
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Sergey73 »
Чистый синус из прямого невозможно, но это и ненужно. Как говорит молодежь "ИМХО" 8-)
Advokat-donetsk
Ну у меня-то есть и "ибп" с чистой синусоидой. Его 350 ватт хватит за глаза, НО у меня нет к нему нормального АКБ. А подключать автомобильный в доме, в кухне... это жжесть.
Sergey73
Свинцовые АКБ все "дышат". У меня АМГ тяговый несколько раз выплевывал пробки, но это только при больших токах (40+) и длительной нагрузке, он мне лодку летом таскает на электромоторе. Из кухни ИБП можно перенести, 220 толстый кабель не нужен.
Sergey73 писал(а): 03 ноя 2021, 23:12У меня АМГ тяговый несколько раз выплевывал пробки,
Да ладно, 6СТ132 на кухне с инвертором (правда, дыхательные трубочки в пластиковую бутылку с водой выведены) уже лет шесть как. Больше 8 часов тянул котел (и вытяжку периодически), так АКБ даже не вспотел. :)
Sergey73
Starik писал(а): 04 ноя 2021, 18:55 Да ладно, 6СТ132 на кухне с инвертором (правда, дыхательные трубочки в пластиковую бутылку с водой выведены) уже лет шесть как. Больше 8 часов тянул котел (и вытяжку периодически), так АКБ даже не вспотел.
Ну я же писал при каких токах, при использовании с электромотором для лодки. С котлом 12 часов тянул, + циркуляционный насос, но там ток всего 10А (120Вт) :D
Считать умею. ;)
Благодарил (а): 83 раза
Advokat-donetsk писал(а): 01 ноя 2021, 23:50 Задам вопрос про ИБП и котел. Можно вместо стабилизатора использовать ИБП, но с включением в розетку с AVR-защитой, но без поддержки со стороны инвертора и АКБ.
Вы определитесь чего вам надо. Стабилизацию или бесперебойную работу. Тогда и ясно будет какое устройство брать.
Меандр негативно влияет на двигатели (насос, вентилятор). Будут греметь и быстро помрут. Но котел включится и вполне себе будет работать.
Отправлено спустя 34 секунды:
К ИБП можно купить гелевые аккумуляторы. Они не токсичные. Но и стОят немного других денег :)
Advokat-donetsk
Bahus писал(а): 06 ноя 2021, 12:44 Вы определитесь чего вам надо
вообще-то и то и то... но на первом этапе чисто стабилизация. вот и думаю, что для пока можно использовать ИБП. у меня есть APC с "обычными розетками" и там есть такие у которых "чисто AVR".
А вот позже, как-раз планирую покупку гелиевых АКБ под фирменный "инвертор" с правильной синусоидой. (у меня 300-ватный стоит в шкафу), ну и в дальнейшем (возможно) буду покупать бензогенератор.
Advokat-donetsk
Bahus писал(а): 06 ноя 2021, 12:44 Вы определитесь чего вам надо.
Bahus,
да уже и поставил... сначала был просто стаб. а сейчас ИБП+внешний АКБ 75А*ч. из серии "малообслуживаемых" от АКОМ. Котел чисто на питании от ИБП работает без нареканий. Правда и ИБП у меня специально для газ.котлов.
Теперь вот думаю, какой брать бензогенератор...
Тут по конкретной модели не подскажу. Но подход по вводным тот же самый, в целом.
Advokat-donetsk
кстати - АКБ 75А.ч. дал скоромные 8-м часов работы котла до полного разряда.
  • Вопрос надежности котла в зависимости от режима BaxiConnect+
    tigerol » » в форуме Другие вопросы проектирования
    2402 Просмотры
    Последнее сообщение tigerol
  • Линейно-интерактивный ИБП и Baxi Luna
    rdiamond » » в форуме Защитное оборудование
    5468 Просмотры
    Последнее сообщение viktor1978
  • Вопрос по датчику бойлера и термостату
    denver080 » » в форуме Устройство системы ГВС
    5285 Просмотры
  • Вопрос по ECO 4S 1.24 и погодозависимой автоматике
    Vladhol » » в форуме Электрокоммутация
    6459 Просмотры
    Последнее сообщение Vladhol
    9432 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
