Имею: Котёл Luna Platinum 32+БКН Премьер плюс 200, датчик температуры БКН подключен к котлу колодка М2 клеммы 9-10.
На панели управления котла нет режима ГВС (нет значка "кран"). Нажимаю кнопку А для перехода в быстрое меню там высвечиваются:
1.Резерв/работа;
2. Режим работа КО1;
3.Комф установка КО1.
Строк связанных с ГВС нет.
В меню Инженер нет параметров 1600-1680. отвечающих за настройку ГВС.
Котёл переключается на загрузку БКН только при переводе котла в ручное управление, при этом на табло высвечивается, что котёл работает на систему отопления и греет БКН до тех пор пока не выключишь ручной режим.
Luna Platinum нет режима ГВС
Значит котел не "видит" датчик бойлера.Mc0406 писал(а): 04 ноя 2021, 18:50В меню Инженер нет параметров 1600-1680. отвечающих за настройку ГВС.
sweetdream81
- Мой котел: Luna Platinum 24
Все зависит от датчика. У меня влет увидел датчик бойлера.
По аналогии приведу пример по датчику наружной температуры. Купил датчик KHG71406211. Воткнул, на котле -40 показывает, не чего не понял. Сопротивление 20кОм. Не КЗ, датчик живой.
Потом почитал про него) подходит ко всем котлам, кроме Platinum. На платинум идет 7104873-. Надо покупать его. А предыдущий продавцы насоветовали,я не проверил.
Вам на бойлер нужно купить KHG71407681
Всё заработало! Оказалось всё банально просто: в колодке,которая подсоединяется к плате котла от клемм 9-10 колодки М2 в одном проводе не было контакта.Поправил колодку и всё заработало.
Спасибо всем откликнувшимся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
