Примесь теплоноситеоля в системе ГВС
Добрый день!Подскажите, пожалуйста, почему после подкачки воды в систему отопления появилась примесь теплоносителя в системе ГВС? И как очистить систему ГВС?
Дмитрий079
Добрый день. Как определили что теплоноситель попадает в гвс? При разборе ГВС давление в системе отопления падает? котел 2-х контурный?
Из крана течет сильно вспененная и с запахом теплоносителя и цветом вода. Давление вроде не падает, пользуемся очень редко. Подкачка требуется примерно раз в три -четыре месяца.
Дмитрий079
Molot, Тогда давайте разбираться. Если теплоноситель примешивается к ГВС, то давление, вроде как, должно падать. Попробуйте перекрыть подачу холодной воды на котел и включить горячую воду, оставить на некоторое время, если давление в системе отопления будет падать и из гвс что-то будет литься, то проблема во вторичном теплообменнике. Если, конечно, у Вас на вход котла каким-то чудесным образом не попадает вода с запахом и цветом теплоносителя. Скорее всего во вторичном теплообменнике отверстие между контурами ГВС и отопления. Или у Вас одноконтурный с бойлером?
Дмитрий, спасибо! Нет, котел двухконтурный. Еще нарисовалась проблема: не осуществляется подкачка в систему через вентиль системы. Сейчас уже не проверю по Вашему совету, буду завтра пробовать.
Спасибо!
Спасибо!
В СО теплоноситель, а подпитываете водой? Оригинально.
Ну а по теме верно вам ответили, либо пробой в теплообменнике ГВС, либо не держит вентиль подпитки.
Отправлено спустя 48 секунд:
Или "теплоноситель" подразумевается вода из СО?
Боты: Bing [Bot]
