Поддержка заданной температуры
Rusl-L
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 240 fi
Здравствуйте! Не совсем понятна работа котла в режими комнатного термостат. Котел Baxi Luna 3 Comfort 240 fi подключен датчик уличной температуры, панель управления вынесена на стену. При изменении комнатной температуры например с 23,5 на 23,8 котел начинает греть на максимум, до батарей не дотронуться, прогревает помещение до 24.5 и останавливается, при падении температуры в помещении до 23,2 опять начинает сильно греть. Через 1,5 дня адаптируется и начинает нормально работать. Так и должно быть? или у меня что-то настроено не правильно?
Маркетолог от бога
Всё правильно. Луне, после подключения ДУТ требуется несколько дней чтобы подобрать кривую.
