Добрый день, уважаемые форумчане!
Установлен электрический котел ампера 12, отопление теплый пол и радиаторы.
На теплые полы установлен отдельный насос, который подключен в плату котла, однако в основном меню котла отсутствует выбор подменю "Насосы", соответственно произвести настройку не возможно, насос не запускается, котел данный насос не видит. P.S. все танцы с бубном уже были испробованы (подключался и отключался датчик температуры помещения, переключался насос в разъем № 3, производилось обновление программного обеспечения), при этом сам насос рабочий. Заранее спасибо за дельные советы:drinks:
не получается запустить внешний насос на тёплые полы Baxi ampera 12
Macsimov
- Мой котел: baxi ampera 12
Так а куда подключен насос тёплых полов? И, главное, для чего? Не вижу возможности подключить его на какую-то позицию в котле. Да и смысла не вижу в общем.
Macsimov
Спасибо за ссылку, но в данном топике так и не был получен ответ.
По вопросу куда подключен и зачем!?
Все очень просто и на мой взгляд логично: насос установлен на теплый пол для лучшего разгона жидкости, в котле имеются 3 платы для подключения насосов, то есть 1 насос - это насос самого котла, остальные 2 могут быть подключены на Гвс и контур теплых полов. Понятно, что можно подключить данный насос напрямую в розетку и он будет постоянно работать, но тогда и котел можно было купить попроще, а данный котел предусматривает функцию управления насосами по отдельным контурам, поэтому и есть желание разобраться, так ка охото добиться полной автоматики.
В настоящее время насос на теплых полах, подключен в разъем - насос 2, подключены 2 датчика уличный и датчик помещения, подменю "Насосы" не появляется.
Какой ещё ответ Вам нужен?Starik писал(а): 20 окт 2021, 08:05 Из таблицы 2 Меню "Пользователя" раздел 3 следует, что для второго контура нужен свой клапан, установка датчика Т воды контура, можно и Т воздуха туда же. После этого появится возможность выбрать настройки по разделам 6, 8, 9.
Тут всё зависит от смесительного узла теплых полов. Если там смеситель работает по датчику - тогда да. Есть смысл и возможность подключения. Если же там обычный термосмеситель, тогда и котёл в жизни не узнает какая там температура. Оттого и спрашивал что и куда подключено.
Ну а по активации подменю вам выше написали. Это всё в инструкции (правда написано дюже безобразно, на мой взгляд).
Ещё раз про целесообразность. Чисто моё личное мнение.
Если полы идут довеском комфорта к основной системе отопления - насос в розетку и забыть про него. Ибо циркуляция должна быть постоянной. А если вся система отопления сделана теплыми полами, тогда есть смысл на котел завязывать.
Macsimov
Всем большое спасибо за быстрые ответы.
Касаемо конкретно моей ситуации, то теплые полы по задумке являются основным источником отопления на первом этаже, площадь которого составляет почти 90 кв.м., коллектор теплого пола stout с термосмесителем.
Второй этаж отапливается радиаторами. Поскольку насоса котла не хватает на разгон всего теплоносителя и был установлен насос на теплые полы.
Сегодня с учётом возникшего интереса удалось обмануть котел и запустить насос контура теплого пола и запрограммировать его конкретно на теплый пол, однако при данной схеме подключения (датчик температуры помещения был присоединен к датчику котла 5) соответственно пропала возможность выставить котел на работу по температуре помещения
Ну типа того и должно быть. Только датчиков должно быть в током случае несколько. Один для работы насоса 1, второй для работы насоса 2. В таком вот духе думаю логика реализована в котле. Соответственно параметры датчиков настраиваются в своём разделе, насосы в своём.
Баксивод
Добрый день! На Ампере после возврата к заводским настройкам пропала в меню вкладка "НАСОСЫ",реально ли её восстановить?
Возможно, сначала необходимо изменить режим работы насосов в пункте "Режим работы контуров".
И проверьте номер прошивки, при необходимости обновитесь.
