Вертикальный коаксиальный дымоход в вент. канал
АртО
Мой котел: Baxi duo-tec e 1.24
Сообщение АртО »
Здравствуйте.
Необходимо мнение экспертов.
Исходные данные:
Частный дом, одноэтажный. Котел конденсационный Duo tec e 1.24
Есть кирпичная труба с 3-я вент. каналами 140х140. Два канала выходят в котельную. На чердаке труба утеплена 100мм фасадным утеплителем и оштукатурена. Над кровлей труба выступает где-то на 1,5м, и сверху накрыта зонтом от осадков.
Общая длина трубы около 4,5-5м.
1)Возможно ли использовать один из вент. каналов для коаксиального дымохода из полипропилена 60х100?
2)Нужно ли во что-то оборачивать дымоход для утепления? И во что?
3)Как быть с зонтом над вент. каналами? Будет ли на нем скапливаться лед? Или вывести над шахтой небольшой горизонтальный участок утепленной коаксиальной трубы?
Благодарил (а): 83 раза
Для начала нужно определиться с терминологией. Вентканал это вентканал, дымоход это дымоход. Одно не является другим.
Типовые варианты вывода есть в генеральном каталоге на странице 80 (раздел 7.1). Там же прикинуть можно каких сколько аксессуаров для этого понадобится.
А что, за стену норизонтально никак не вывести? И проще, и надежнее, и дешевле.
АртО
Сообщение АртО »
Горизонтальная установка получится на фасаде. Понятно что проще и дешевле. Испортить вид фасада трубой или всё же попробовать коаксиал в один из 3-х каналов засунуть?
Решать вам, на этот вопрос вам не ответят. Оба варианта возможны.
АртО
Сообщение АртО »
Собственно вопрос про коаксиал из полипропилена в вент. канале. Нужно ли утеплять коаксиал? Делать ли оголовок антилед? И что делать с зонтом над кирпичной трубой(очень вероятно на ней будет глыба льда)? Если в верхней части сделать горизонтальный участок коаксиал с антильдом?
  • Коаксиальный дымоход.
    153 Просмотры
    Последнее сообщение Щукарь
  • Прогорел коаксиальный дымоход
    13 Ответы
    7903 Просмотры
  • как правильно укоротить коаксиальный дымоход?
    vad7 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    7173 Просмотры
  • Дымоход конденсационного котла из подвала.
    Alexey33 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3231 Просмотры
    23 Ответы
    7102 Просмотры
