различия котлов Baxi Eco-4S
Advokat-donetsk
- Бывалый
- Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
Вот интересно мне стало в чем кардинально различаются Baxi Eco-4S 24F и Baxi Eco-4S 18F. Про разную мощность на отопление я понимаю...
Чем еще?
Чем еще?
Ничем. 18F отличается одним заводским параметром. Изменив который на "как у 24F" вы получите полноценный 24F котел по цене восемнадцатого.
Advokat-donetsk
- Бывалый
Bahus, вы удивитесь, но мне 18, что 24 по цене вышел. конечная цена "дома" 56000 рублей.
Отправлено спустя 1 минуту :
Bahus, т.е. в стандартном сервисном меню? а какой если не секрет? (я сам лезть не буду, просто интересно).
Отправлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Bahus, наши горгазы (про ваши не уверен, но они то-же потомки совка, так, что и ваши скорее всего) живут старыми "нормами". Мне, что бы поставить котел на 24-Кватт нужно менять ТУ, а значит новый проект. А горгаз сейчас требует выноса "счетчика" в мет.шкаф на улицу, наличие системы вентиляции и даже сигнализатора газа (хорошо, что хоть с физлиц не требуют сигнализаторы с отсекателями) и ежегодной проверки дым-вентканалов. В целом у меня на сейчас новое ТУ, как новое подключение и стоимость подключения (без учета котла и батарей) где-то под 60-70 тысяч рублей.
1. У нас 18 честно дешевле. Правда ненамного. На 1500-2000 руб вроде. Хотя, действительно, непонятно за что.
2. Да. F-параметры самые обычные. Если из Аптечки скачаете семинарскую тетрадь и там откроете сводную таблицу заводских значений F-параметров для этой модели - всё сами поймёте. Впрочем и в инструкции это можно найти. И их пользователю менять в принципе не запрещено физически. Другое дело, чтобы понимать что и зачем меняешь.
3. У нас в ТУ указывается максимально возможный расход для домохозяйства. У 24-го паспортный на отопление 2,73 кубов/час. У 18 - 2,11. Не вот уж разница, учитывая, что по ГВС расход у обоих одинаковый 2,73 указан.
Но в целом можно купить 18-й и перевести на полную мощность по отоплению. Если нужно, конечно.
Advokat-donetsk
- Бывалый
Bahus, а скажите вот в тетрадке стр.9 рис."Гидравлические присоединения" под №3 идет "устройство защиты" - это, что за "зверь такой"?
Отправлено спустя 24 минуты 45 секунд:
Bahus, Я так понимаю вот это: "F08 Максимальная полезная мощность системы отопления (%)
(Заводская установка 100 для G20; 90 для G31. Устанавливается при первом
пуске в соответствии с потребностями пользователя согласно табл.) для 24 и показатель - 66 для 18...
т.е. система позволит цифры (66) параметра F08 поменять с 66 на 100?
Конкретно на слайде - полифосфатный дозатор из каталога Baxi. Для нейтрализации солей жёсткости в воде. Может быть магнитный преобразователь (активатор), ионная система умягчения воды на входе в домохозяйство. Одним словом защита нагревательных элементов от накипи.
А куда она денется-то? Конечно позволит.Advokat-donetsk писал(а): 12 ноя 2021, 00:26 т.е. система позволит цифры (66) параметра F08 поменять с 66 на 100?
Advokat-donetsk
- Бывалый
Bahus, у меня под котлом на вводе хол.воды стоит фильтр "Магнетром-15Н" (http://nemofilter.kiev.ua/magniton_15n/)... - его оставлять при смене котла, при том условии, что там будет еще до-установлен "фильтр-грязевик"?
А смысл что-то убирать? Стоит и стоит
Advokat-donetsk
- Бывалый
Bahus, ну там срок годности один год, а эксплуатации 15, а стоит он где-то лет 10-12... к тому-же те трубы будут перепаиватся т.к. их нынешняя "распиновка" не соответствует той, что у Baxi...
Ну тогда на своё усмотрение. У нас в 95% случаев пользователи на защиту от накипи забивают. Так что....
Advokat-donetsk
- Бывалый
Bahus, не я понимаю, что нужно. Если он рабочий, то конечно поставим обратно. А если нет, то позже куплю и поставлю дополнительно. Когда в следующем году буду дополнять систему "радиаторами" до "минимальной нормы" (1 к 1, т.е. одна секция на один кв.м. площади) ибо сейчас в среднем 0,5 от нормы.
Так это же рекомендации. Никто же не знает какая у вас вода. Вдруг там и накипи у вас нет.
Advokat-donetsk
- Бывалый
А трубы то на жесткость как влияют?
Advokat-donetsk
- Бывалый
Advokat-donetsk, так это я не про свои-домовые (они пластиковые). Я про городской водопровод. Мой поселок появился еще до революции. Воды проводили ооочень давно.
Тогда устанавливай нормальные фильтр на ХВС, а на обратку котла ставь шламоуловитель, а не косой фильтр.
Ну так то всё-равно про механическую примесь, а не про жёсткость.Advokat-donetsk писал(а): 18 ноя 2021, 23:37 Я про городской водопровод. Мой поселок появился еще до революции. Воды проводили ооочень давно.
Advokat-donetsk
- Бывалый
Bahus, все. можете меня поздравить, мой Baxi установлен и только, что запущен в работу...
Позравляем. Пусть не безобразничает и радует теплом.
Advokat-donetsk
- Бывалый
и я на это надеюсь. т.к. с одной стороны меня заипал старый отключаясь по пять раз за ночь., а с другой этот с полной установкой и регистрацией в горгазе в 71 штуку. При зп в 20...
- 14 Ответы
- 1417 Просмотры
- 0 Ответы
- 117 Просмотры
Последнее сообщение Atis_E
- 7 Ответы
- 162 Просмотры
- 3 Ответы
- 374 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 408 Просмотры
