Всем добрый день! Возникла такая ситуация, что по проекту устройства газовой котельной в частном доме, а также по акту разграничения с Мособлгазом в котельной уже установлен котел baxi мощностью 29,7 кВт (без указания модели). При этом на участке на тот момент даже дома не было, только цокольный ввод. В общем, в таком состоянии участок и был приобретен. Сейчас там построен дом с отапливаемой площадью 160 кв.м (объем почти 480 кубов). Дымоход из бойлерной в крышу, то есть вытяжка естественного типа, то есть котел с открытой камерой сгорания. Путем несложных вычислений установил, что под данные характеристики подходит котел slim 1.300. Не очень хотелось бы менять проект под другой котел, хотя в принципе это возможно. Вот и созрело несколько вопросов)))
1) Достаточно ли будет мощности данного котла для отопления данного дома (два этажа, фундамент монолитная плита с утеплением, стены 44 керамоблок + облицовка керамическим кирпичем, площадь окон порядка 40 кв.м., холодный чердак с утеплением минватой 20 см). От котла планирую запитать теплый пол почти по всему второму этажу, порядка 14 радиаторов на оба этажа плюс БКН литров на 150)?
2) Поддерживает ли данная модель управления посредством zont connect? Надо ли для этого помимо самого модуля приобреать еще какое-то дополнительное оборудование?
3) Неожиданно наткнулся на сайте одной сетевой организации на объявление о продаже котла slim 1.300 in с дополнительным наименованием "5Е"? Что это за 5Е такое?
Выбор котла для отопления дома
Предлагаешь вместо тебя рассчитать теплопотери дома?
Калькулятор действительно несложный и примерный расчет занял 5 минут)))) Общие теплопотери составили порядка 20 кВт. Мощность котла 29,7, то есть по идее должно хватать с запасом. Но вопрос был больше в том, насколько старожилы могут по своему опыту подсказать, достаточно ли будет такого котла для трех потребителей (теплый пол, батареи и БКН), вытянет ли он такую нагрузку. Ну и два других вопроса остались без ответа))))
1. Без теплового расчета сложно. Но на коленке обычно считают киловатт на 10 квадратов площади с потолками до 3 м. Но везде же нюансы есть. Думаю вам на 160 квадратов хватит.
2. Поддерживает. Понадобится интерфейсная плата QAA73 (KHG71407251-). Лучше купить Zont Connect+. Там помимо GSM есть WIFI. Вдруг пригодится.
3. 5Е это количество секций теплообменника. На 30-м 5, на 40-м 6, на 49-м 7, на 62-м 9 (если не ошибаюсь). Короче это то же самое. Основной смысл в буквах после мощности. Остальное фигня.
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
ГВС греется на полную мощность, отопление в этот момент не работает. Это на всех котлах так.
ТП и контур радиаторов исполняют одну функцию - прогрев помещения. Так что их за одного считайте.
У стандартного БКН до 300 литров обычно змеевик 30-31 кВт. Вашего котла хватит для подогрева по паспортному времени. Расчет теплопотерь вы сделали. 20 кВт. Это И радиаторы, И ТП будут делать сообща. 30 всяко больше чем 20.
Как это для трёх? С чего вы всё это берёте-то все?
Спасибо за содержателтный ответ! Я не спец в отоплении, поэтому и написал про 3 потребителя. Из вашего ответа суть и очерёдность работы котла примерно понял)) Значит беру и не переживаю, спасибо!
