Штиль 230
Штиль 230
Здравствуйте. Помогите дилетанту. Какой стабилизатор нужен котлу Baxi ecofor24f из ШТИЛЕй инверторных ИнСтаб 550 (350) с выходным напряжением 230В или 220В?
tihijpirat
- Мой котел: BAXI ECO-4s 1.24F, 24 кВт
Штиль 230
всем доброго вечера.
есть 2 вопроса по ИБП переменного тока ШТИЛЬ настенный 0,250 кВА SW250LD
1. по мощности 250Вт подойдет ли для котла эко 4s 1.24f ???(более ничего подключено не будет+датчик загазованности)
и 1. Будет ли нормально работать ибп с аккумулятором Технологии AGM+GEL(для ибп), т.к. он уже приобретен.! А рекомендуют для него акб свинцово-кислотные AGM((электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Чем они отличаются я хз
ну и второй: Или лучше взять ИБП Энергия Pro 500 300Вт под этот акум.
Вячеслав Раевский
Sergey73
- Мой котел: duotec compact 20
Штиль 230
Здравствуйте, ничем, AMG end GEL, те-же свинцово кислотные, просто непроливайка (тяговый для электродвигателей лодки и т.д.) и не боятся глубокого разряда. Хороший выбор.tihijpirat писал(а): 27 ноя 2021, 19:22 AGM((электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе)
Штиль 230
Не правильно считаешь, из 250 вольт ампер получится около 200 ватт всего.
ИБП Энергия Pro 500 300Вт в этом плане привлекательнее (и АКБ уже есть).
tihijpirat
Штиль 230
Обстоятельства на данный момент такие:
По неразумению уже поставил ИБП (300 Вт) Hiden Control HPS20-0312N (акум AMG end GEL) плюс стаб Ресанта АСН-1000 Н/1-Ц Lux, 1000 В·А
Сейчас котел у меня работает, сегодня вю ночь были перебои с электричеством , переключений на акум котел не чувствует, все ОК.
Но вот только разобрался что ИБП и Стаб оба релейного типа.
Вычитал что Hiden ИБП можно использовать с газовыми котлами но через теристорный(слово какое ругательное) стаб.
Ну и Как бы исправить ситуацию: что бы было не так больно карману:
решаюсь наверно купить к данному ИБП + Штиль ИнСтаб IS550 чтобы стабилизировать ток на подачу в ИБП. И наверно котлу тогда будет приятнее.
Что думаете по этому поводу забегающие и аксакалы?
Вячеслав Раевский
tihijpirat
Штиль 230
Да ресанта для котла, надо его отключить.
так вот по незнанию поставил, теперь хочу исправить ситуацию. Поменять на Штиль ИнСтаб IS550, а ИБП (300 Вт) Hiden Control HPS20-0312N (акум AMG end GEL) оставить.
Вячеслав Раевский
Штиль 230
Что-то я совсем запутался.tihijpirat писал(а): 28 ноя 2021, 13:10Поменять на Штиль ИнСтаб IS550, а ИБП (300 Вт) Hiden Control HPS20-0312N (акум AMG end GEL) оставить.
Вот эта информация откуда взялась? На сайте производителя в характеристиках заявлен инверторный режим работы ИБП (в инструкции то же самое). Диапазон напряжения 140 - 280в. Зачем перед ним ещё и стабилизатор какой-то?tihijpirat писал(а): 28 ноя 2021, 11:52 Вычитал что Hiden ИБП можно использовать с газовыми котлами но через теристорный(слово какое ругательное) стаб.
Штиль 230
Вот и мне непонятно, зачем все эти стабилизаторы - платы котлов и вообще устройств автоматики горят не от долговременного повышения напряжения, а от коротких, но высоких его всплесков, прежде всего от грозовых. Никакой обычный стабилизатор их не "режет", он просто не успеет этого сделать, плата сгорит быстрее. Это первое.
А второе - у большинства плат импульсный источник питания, у него вообще диапазон входных напряжений чуть ли не от 100 до 300 вольт, он так устроен, что (в разумных пределах) ему пофиг повышенное напряжение..
Лучше модуль грозозащиты поставьте, прямо на вводе в дом/квартиру.
Штиль 230
Ну так я не про бесперебойник. Он-то как раз к месту. Вопрос лишь в том, вытянет ли он не только плату, а и насосы и что там ещё есть мощного. А вот почему газовики заставляют всех ставить стабилизаторы к котлам, да с таким маниакальным упорством, это интересно..
tihijpirat
Штиль 230
Да ресанту снимем в другое место.
Котлы же я не каждый день ставлю, много не знаю, ну и беспокоишься а правильно ли все сделал.
Специалистов нанять? Тут такие специалисты!!-приехали котел запустить - незнают как газ с трубы на улице спустить. Давай откручивать заглушку на морозе на запрессовке к дому на пластиковой трубе. Я им говорю ребята кран перекройте и перед счетчиком грязевик открутите. Котел запустили, так он 3х ходовой фугас от родного Baxi не отличает, даже в настройках мне режим 03(одноконтурник с БКН не выставил). Стал газ плиту пускать-так в упор не видит что в ней кроме газконтроля еще и горелка гриль есть. Монтажники оборудования вообще жопа не буду говорить....
А грамотного электрика по газ оборудованию вообще днем с огнем. Вообщем 450км от столицы...Вообщем все почти сами смонтировали. Сам в
ИБП ИкуБП рознь, у одного стабилизация напряжения 10% а другого 2%.
Ну лады всем спасибо -главное все работает. Далее разберемся.
A255, Не ИПБ работает только на котел и все. А Стабы просто рекомендуют у кого нет ибп. В деревне живем.
Вячеслав Раевский
Sergey73
Штиль 230
tihijpirat,
В добрый путь! Можете столкнуться с проблемой замерзания газового редуктора, если газопровод новый, меня 3-ий сезон эта тема подбешивает, В прошлом феврале психанул и установи параллельно электрокотел, т.к постоянно не живу в доме, а ездить и вызывать аварийку не всегда, мягко выражаясь б.., удобно. Но если Вы там живете- не проблема, вопрос в скорости реакции газовиков только.
УДАЧИ!
УДАЧИ!
- 6 Ответы
- 5207 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
