Baxi Luna 3 Comfort кипяток в системе ГВС
Polyakofff1985
Мой котел: Baxi Luna3 comfort
Сообщение Polyakofff1985 »
Добрый день ! Купил дом , в доме установлен котёл Baxi Luna 3 Comfort. Отапливает дом + баня тёплые полы метрах в 15. И ГВС дом + помывочная в бане. Заметил , что при любой выставленной температуры ГВС в доме она становится кипятком раз через раз . А в бане хлещет откровенный кипяток - невозможно даже руки помыть. Звонил бывшему хозяину - сказал , да бывает , якобы что то с давлением воды в гидроаккумуляторе , но толком ничего не сказал. Мастер по обслуживанию котлов приезжал , но так же ничего не нашёл, хотя удивился кипятку ((( может есть какие то идеи.
Дмитрий079
Сообщение Дмитрий079 »
Добрый вечер. На всякий случай уточните - котел двухконтурный?
Polyakofff1985
Да, двухконтурный. Отопление - теплоноситель.
Дмитрий079
Посмотрите в инструкции как добраться до инфопараметров
при включенной ГВС в параметрах «HW O>» , «HW MN», «F L/M» какие значения?
Правильно ли я понял что на одном кране у Вас кипяток, а на другом более менее? и сколько выставлена температура ГВС?
По итогу. Проверить давление газа на максимуме и минимуме, даже небольшое завышение может привести к такому, правда наблюдал такое на младших моделях. Ну и вторичный теплообменник скорее всего с налетом внутри, датчик ГВС возможно привирает.
Гидроаккумулятор обслужить конечно же.
Благодарил (а): 83 раза
Могли в настройках накрутить что-нибудь. Для начала порекомендовал бы сделать сброс настроек панели до заводских. Затем проверить F-параметры платы. Ну а потом уже начинать настраивать.
Polyakofff1985
Спасибо ! На выходных воспользуюсь советами
    1138 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 310Fi не включается контур ГВС
    Михряй » » в форуме Поломалось - чинимся
    4282 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
    16 Ответы
    5950 Просмотры
    11575 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.24i не греет нормально БКН
    Kadavercian » » в форуме Устройство системы ГВС
    762 Просмотры
