Плавает температура ГВС - Baxi Fourtech 24F
Началось несколько дней назад. Котел Baxi Fourtech 24F. При приеме душа стал замечать перепады в температуре воды. Температура выставлена на 42 градуса, но волнообразно то опускается бывает до 35-36, то поднимается до 48-49 градусов, чаще разброс менее значительный, но все равно ощутимый. Период где-то в среднем раз в минуту. На табло это всё отображается. Горелка при этом не отключается.
Последний раз редактировалось Sanders1 13 дек 2021, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Дозаполните профиль, пожалуйста. Либо каждый раз пишите модель котла.
- Почистить/проверить датчик протока ГВС.
- Почистить/проверить датчик температуры ГВС.
А цифры по температуре с котла берёте? Или самостоятельный замер?
Неплохо бы помониторить какой расход котел видит в момент изменения температуры. Ну, чтобы сразу не лезть внутрь. Это параметр А08.
Получается датчик ни причем. Котел показывает то, что "видит" датчик. Если бы эти цифры не сходились с фактической температурой - тогда можно было бы на него пальцем показать.
Скорее всего у вас либо нестабильный расход, либо подклинивает турбинка датчика. А08 возможно прояснит ситуацию. Скорее всего банальная чистка датчика протока (и его вводной сетки) поможет.
Добрый день, было не совсем до этого, поэтому приспособился уменьшать напор воды в душе, тогда температура переставала так плавать. Но пару дней назад ещё начала появляться ошибка e25. Теперь проблема выражена ярче - включаешь воду в душе (все также выставлена на 42 градуса) и тут начинается включение/выключение горелки с интервалом секунд в 15. Отключается уже на 33-37 градусах, но температура продолжает еще секунд 3-5 расти до 48-50 градусов, потом быстро падает до 20 с чем-то, горелка включается и так по кругу.
Вы про превышение максимальной температуры или отсутствие циркуляции воды? Вот только если сделать маленький напор, идет стабильно очень горячая вода и ошибка не появляется
С чего бы это?
Е25/Е26 совсем про другое, там иных толкований нет только - отсутствие циркуляции (блокировка насоса).
Проблема четче обозначилась, имхо, а может и не одна, но всё с циркуляцией связано. Можно фильтр на обратке почистить, для начала.
Так проблема с ГВС, отопление работает нормально. И с напором воды из крана всё нормально
При работе на ГВС теплоноситель крутится по малому контуру. Возможно затык где-то там. Ну например вторичный теплообменник по контуру отопления.
ГВС греется контуром отопления через теплообменник. Выше уже сказано, что проблема может быть в нём, а может и в фильтре, на малый круг его загрязненность влияет гораздо сильнее, имхо. Поэтому и предложил начать с более простого, полезного и бесплатного (если делаешь самостоятельно).
Приходил мастер, сказал, что действительно плохо работает насос. Сказал, что насосы не ремонтируются и нужно заменить его, и как более экономичный вариант предложил заменить внутренности насоса на новые от модели WILO 25/4.
Два вопроса:
1. Действительно ли это 100% аналог, и разницы в работе не будет (даже на уровне громкости работы)?
2. После прихода мастера, котел стал работать лучше, вода не перегревается. Видимо, пока проверяли, насос немного "разработался" (может был засор или накипь). Реально ли решить проблему без замены, например, просто прочисткой насоса?
Два вопроса:
Двигатели у насосов одинаковые. Только задняя часть другая. Но лучше взять 25/6. Потом скорость убавить можно.
Почему лучше 25/6? Я правильно понимаю, что именно он является аналогом заводскому насосу (Wilo BXSL 15/6 compact-1 c), а 25/4 будет чуть менее мощный?
И ещё, всё же, по второму вопросу, исправить без замены действительно невозможно, или просто не хотят возиться?)
1. Да, именно так. Ценник не сильно должен отличаться.
2. Кто бы знал. Может и поможет чистка, а может и нет. Обычно торцевые уплотнения разбиваются и ротор начинает греметь, клинить и всякое такое.
Мастер почему-то настаивает на 25/4. Говорит, что площадь не такая большая и он слишком мощный. Что типа, возможно, старый вышел из строя из-за этого. Хотя в системе отопления 9 радиаторов и трубы PN25. И что вообще 25/6 будет мощнее оригинального насоса. Чему верить?)
Дело хозяйское. В любом случае оба насоса на первой скорости будут слабее работать, чем оригинальный односкоростной на максималке.
Так, а если без использования регулировки скорости, он действительно мощнее оригинального? И правда ли то, что из-за этого мог выйти из строя? Хочу понять, нужно ли будет уменьшать мощность на новом насосе, если ставить 25/6.
Отталкиваясь от данных взрывного чертежа - там установлен 15/6. Хотя не факт, что на всех. Могли ставить что на складах комплектухи есть. С насосами у Baxi бардачок небольшой имеется.
Судя по данным с сайта Вило:
25/4 - 0,21 Ампер, 48 Ватт.
25/6 - 0,43 Ампер, 99 Ватт.
Картинка с сайта Baxi на вышеуказанный 15/6 говорит 0,36 Ампер, 83 Ватт.
Комментарий к насосу:
В любом случае не думаю что из-за повышенной мощности может из строя выйти. Если система нормально сделана и насос периодически в тупик не молотит, тогда нормально должно быть всё. Ну разве что чуть шумнее и прожорливее по электрике.Поставляетяс вместо 5698270. Может заменяться на аналогичные 5698270 и 710872000 . При возможности заменять насосами пониженных характеристик (напор 5 м) 5698260, 721957500.
Спасибо. Да, на оригинальном насосе указано Wilo BXSL 15/6 compact-1 c.
Шумнее это плохо. А можно на нем убавить мощность, чтобы именно сравнять с оригинальным?
Upd: Короче, как он пояснил, внутренности в 25/6 сами по себе побольше размером и могут задевать корпус при установке в оригинальный насос.
Вроде 4 и 6 корпуса идентичны по габаритам. Но 100% утверждать не буду. Всё может быть.
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]
