Luna Platinum дельта температуры обратки
MaxBreader
Мой котел: Luna Platinum+ 1.12
Сообщение MaxBreader »
Luna Platinum 1.12
Только тёплые полы (100 м2)
Запустили котёл неделю назад. Температуру подачи поднимал постепенно на 1-2 градуса в день с 25 до 35.
В помещении температура поменялась с 13 до 16 градусов.
На обратке стоит датчик температуры (внешняя система контроля). Так вот - за всю эту неделю температура обратки изменилась с 20 до 23 градусов! И, судя по регулироваочным клапанам коллектора, поток теплоносителя никак не изменился.
Т.е. дельта между подачей и обраткой выросла от 5 до 12 градусов. Разве насос котла не должен компенсировать эту разницу и держать в каком-то пределе? Теплоотдача - то вырости должна, судя по тому, что температура в помещении изменилась незначительно. Может что-то не так с настройками? Может кто подскажет, какие параметры смотреть?
Благодарил (а): 78 раз
Вопросов много, да непонятно для чего они. Дельта в 12 градусов уже ненормальной стала?
MaxBreader
Bahus писал(а): 13 дек 2021, 09:55 Вопросов много, да непонятно для чего они. Дельта в 12 градусов уже ненормальной стала?
По настоящему - вопрос в алгоритме работы мозгов котла, когда никаких внешних датчиков у него нет и единственное, чем он может руководствоваться (на первый взгляд) - это тепература обратого потока.
Сегодня провёл эксперимент: поднял температуру подачи до 43 градусов. Температура обратного устаканилась в районе 29. При этом насос поднял таки напор почти в полтора раза. Посмотрим, что будет дальше.
MaxBreader
Прошёл месяц.
Котёл выставлен на постоянную температуру 45 градусов.
За это время было:
- За бортом: от -20 до 0
- В помещении: от 19 до 22
- Обратка: от 32 до 34
Итого: дельта в 11 - 13 градусов - это "норма".
AntonVologda
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение AntonVologda »
Вообще не понял, зачем это здесь...
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
  • Высокая температура обратки / малая дельта Luna Platinum 1.32 GA
    emu77 » » в форуме Программирование настроек
    5687 Просмотры
    Последнее сообщение svv
  • Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока
    Chuhra » » в форуме Программирование настроек
    1494 Просмотры
    21 Ответы
    1317 Просмотры
  • Baxi Luna platinum, каскад, сильное тактование
    РоманГришаевич » » в форуме Поломалось - чинимся
    1220 Просмотры
    Последнее сообщение РоманГришаевич
  • Baxi luna platinum+ 1.24 и ZONT
    Bloy911 » » в форуме Программирование настроек
    1829 Просмотры
    Последнее сообщение Alexey33
