Диаметр подключения расширительно бака
Paney
Мой котел: baxi eco four 24 f
Сообщение Paney »
Добрый день! Подскажите ,нужны размеры подключения расширительного бака (штатного)
Какой наружний диаметр резьбы ?
Шаг резьбы ?
Метрическая или дюймовая резьба ?
Котел baxi ecofour 24f.
Резьба точно не трубная. Больше 1/4, но меньше 3/8.
На стороннем ресурсе нашел такое:
Резьба в диаметре 14 мм с мелким шагом;
Расположение: устанавливается в задней части котла
Маркировка завода: CP387
Габаритные размеры: диаметр 390 мм, толщина 55 мм
Страна производитель: Италия
Paney
Сообщение Paney »
Мне это тоже попадалось, но конкретики тут мало. Даже читал где то что шаг 1 ,но это опять все не точно. Может у кого есть бачок снятый, был бы благодарен если точные данные скажут.
Если точно не трубная, это уже радует....
Так я на баке и смотрел.
Замерил - чуть меньше 14 мой штангель показывает. Типа 13,8 - что-то такое.
А вот про шаг резьбы не скажу. По виду на метрическую смахивает. Плотная и мелкая.
Paney
Сообщение Paney »
А может есть какие готовые штуцера или ниппель соединительный, как он правильно называется 3/4 одна сторона, а другая для диаметра 14 чтоб подключить медную трубку в котле.
Нужно все это для подключения бака на 25 литров. Штатный чета мозги пудрит, температура то + то большой - на улице, и стрелка давления потихоньку снижается все время.
а в другом месте в систему никак не врезаться?
Paney
Сообщение Paney »
Да это можно врезаться, я хотел штатный бак совсем исключить. Чтоб не мешался ,что называется. Хочу чтоб стоял, один и все вопросы как говорится будут к нему.
Paney
Сообщение Paney »
Bahus,
А есть возможность замерить внутренний диаметр ? И длину резьбы на баке?
Внутренний диаметр 6,5-6,8 мм.
Длина резьбы 16 мм.
Paney
Сообщение Paney »
Благодарю
  • Замена расширительного бака
    22 Ответы
    4058 Просмотры
    Последнее сообщение Sergio37
  • Подключения болера косвенного нагрева
    4025 Просмотры
    Последнее сообщение Lilcet
  • Диаметр в стене для дымохода
    RainMan » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    5662 Просмотры
  • Обломило ниппель(ввертыш)расширительного бака Baxi эколайф 24ф. Что можно сделать, ни где не могу найти, чтобы купить?
    Сергей64 » » в форуме Подбор запчасти
    6724 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей64
  • Диаметр труб обвязки котла
    ikn2 » » в форуме Гидравлическое подключение
    23 Ответы
    17237 Просмотры
    Последнее сообщение Komyshov
