Добрый день.
Имею в эксплуатации котел Baxi Luna Platinum+ 1.32, который специально выбрал, т.к. у него заявлена работа с низким давлением от 5 mbar.
К сожалению в нашей "деревне" при морозах возникает проблема с низким давлением газа. Вчера при морозе -24 градуса котел перестал нормально запускаться, вызвал аварийку - померили давление в магистрали - как раз 5mbar, говорят ничего сделать не можем, на ГРП всё на максимум открыто.
Котел пытался несколько раз поджечь газ и сразу сваливался в ошибку. Причем, если ему удавалось запуститься, то он уже не потухал. Основной проблемой было переключение с отопления на ГВС, т.к. в этот момент ему всё-таки нужно поджигаться, а это у него получалось 1 раз из десяти.
Покопавшись в настройках, я увеличил параметр "9152: Требуемая скорость поджига" с 3000 до 4000 rpm. Поджиг стал более шумным, но на порядок стабильней - зажигается в основном с первого раза, максимум с 3 раза. Никакие другие настройки не трогал.
Вопросы:
1.Не опасно ли увеличивать этот параметр и можно ли еще что подрегулировать для стабильности горения и поджига при низком давлении?
2. Как будет себя вести котел таким параметром, когда потеплеет и давление поднимется (типовое давление зимой у нас около 10 mbar)?
Baxi Luna Platinum+ - настройки при низком давлении газа
А что эта настройка изменяет разобрался?!lapushkin писал(а): 23 дек 2021, 09:50Покопавшись в настройках, я увеличил параметр "9152: Требуемая скорость поджига" с 3000 до 4000 rpm.
Вот что думаю, rpm - это обороты в минуту, а значит это настройка вентилятора, не?
lapushkin
- Мой котел: Luna Platinum+ 1.32GA
Полагаю, что да - это скорость вентилятора.
Лучше позвонить в московский офис Александру Степаненко. Здесь мы вряд ли что-то по Платине дельного подскажем.
А значит розжиг начинается после того, как вентилятор раскрутится до 4000 rpm. Как-то не логично, на мой взгляд. Грубо говоря, из-за низкого давления газа смесь и так бедная, так ещё и обороты вентилятора увеличиваем вместе с объемом воздуха.
Может в обратную сторону двинуть, начать с 2500 rpm.
А самое оптимальное - настроить котел (клапан котла) под это давление газа, но для этого серьёзный специалист с оборудованием нужен. И лучше сначала консультацию получить, как сказано выше.
славянски дом
- Мой котел: Baxi нт 40, 80, 180 Квт
Лучший выход : увеличить диаметр газопровода внутри котельной . Дополнительный объем газа перед котлом . При запуске давление в тонком газопроводе резко падает и газ не успевает поступать .
Askar
- Мой котел: Baxi eco home 24
Я как понимаю выхлоп турбуирован - повысились обороты, снизилось давление в камере сгорания... и газ потек к вам от соседей, газ течет туда где ниже давление...
- 38 Ответы
- 7255 Просмотры
- 9 Ответы
- 4120 Просмотры
- 10 Ответы
- 2442 Просмотры
- 2799 Просмотры
- 25 Ответы
- 5573 Просмотры
Последнее сообщение Игорь 17
