LUNA3 COMFORT 240Fi проблема
Борис 31
Мой котел: LUNA3 COMFORT 240Fi
Сообщение Борис 31 »
Добрый день! Котел в эксплуатации с 2017 года. С неделю назад было включено отопление. До этого работал на летнем режиме.
Вчера выявилась проблема: не срабатывает на нагрев отопления. На выносной панели по кругу высвечиваются все символы.. ошибки никакой не выдает.. ГВС работает как положено. Пытался сделать сброс настроек по способу написанному в одой из тем ( верхняя и нижняя левые кнопки) не срабатывает. Отключал , открывал крышку отсоединял панель. Без изменений. При нажатии по способу сброса панели . Включается режим на отопление. Пытаюсь приложить видео, не получается.. Подскажите как все таки произвести сброс настроек выносной панели?
Борис 31 писал(а): 30 сен 2021, 10:48не срабатывает на нагрев отопления.
Что показывает CH O>?
Борис 31
я не могу зайти в меню. вообще никак..не могу выставить температуру. Вся индикация по кругу высвечивается и все.
Борис 31 писал(а): 30 сен 2021, 11:46Вся индикация по кругу высвечивается и все.
Установить панель на котел, что бы исключить провода. Возможно придется панель разбирать, протирать спиртом контакты (контактные резинки), что-то в ней закоротило (может конденсат и т.п.). Если не поможет, придется покупать новую (цена в районе 9000р).
Борис 31 писал(а): 30 сен 2021, 11:46 я не могу зайти в меню. вообще никак..не могу выставить температуру
Временно режим только ГВС (лето) оставьте. Тогда можно будет посмотреть все параметры.
Сброс делается только для параметров панели (F-параметры платы не сбрасываются).
Зажимаете одновременно левые кнопки НАД/ПОД дисплеем (iP и комфорт-эконом). Держите до появления надписи CLR. Продолжаете держать ещё секунд 10 для порядка. Вот теперь сброшено.
kitecustoms
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240 fi
Сообщение kitecustoms »
Борис 31 писал(а): 30 сен 2021, 11:46 Вся индикация по кругу высвечивается и все.
Было что-то похожее, лечилось установкой стабилизатора напряжения. Помнится мне, что наши котлы очень чувствительны к нестабильному напряжению.
