Ошибка E42, котел Baxi main 5
26ruslan
Мой котел: Baxi main 5 24 f
Сообщение 26ruslan »
Периодически появляется ошибка Е42, наши сервисмены полазив с пол минуты разводят руками,типа говорят все нормально
какие мысли, кто сталкивался с таким, что может быть, что проверять?
26ruslan писал(а): 04 янв 2020, 22:08Периодически появляется ошибка Е42,
Бронепровод или керамический изолятор жирные (электрод розжига), пробивает на массу.
https://baxi.ru/forum/files/tech/semina ... 2018_4.pdf
Советую изучить страницы 29 и 69.
26ruslan
а еще появляется E65, и появляется треугольник внизу на дисплее. Помогите спасти котел
26ruslan писал(а): 13 янв 2020, 21:37а еще появляется E65, и появляется треугольник внизу на дисплее.
Как сделана система дымоудаления (коаксиал или раздельное), возраст котла, где установлен (частный дом, МКД). Делись информацией, а не подкидывай вводные в час по чайной ложке. По обеим ошибкам - проблема в дымоходе, треугольник - давление газа на горелке.
Для начала вынь (сам или с сервисменами) из улитки вентилятора датчик, посмотри на его состояние, отмой до блеска.
Сообщи значение параметра А03 во время работы котла.
26ruslan
Система дымоудаления самодельная, выходит коаксиал, далее внутренняя часть идет в дымоход, внешняя просто дышит воздухом из квартиры.
Котел был запущен в отопительный сезон осенью 2015, до сих пор работал без нареканий и без ремонтов, примерно раз в год чистился сервисменами, на днях поменял насос на оригинал.
А03 был равен 88-93, датчик еще не чистил.
Сделал электронную регулировку газового клапана, только не уверен что она прошла нормально, сколько она вообще примерно длится?
Как ни странно, второй день - полет нормальный.
Elavchian
Мой котел: BAXI Main5
Сообщение Elavchian »
Bahus, не получается открыть pdf (пишет нет,доступа) где можно найти ещё эту информацию?
Такая же проблема, Baxi main5 ошибка е42.
Выключается каждый час (только когда включён в режим горячей воды и отопления).
Проверяли полярность, дымоход(уплотнительной кольцо), напряжение сети.
Elavchian писал(а): 29 дек 2021, 00:35Проверяли полярность, дымоход(уплотнительной кольцо), напряжение сети.
А датчик температуры отходящих газов вынимали, до блеска отмывали?
Elavchian
Почистил сегодня бронепровод и керамический изолятор - не помогло.
Попробую ещё датчик температуры, спасибо!
Elavchian писал(а): 29 дек 2021, 00:35 не получается открыть pdf (пишет нет,доступа) где можно найти ещё эту информацию?
В Аптечке форума ссылка на свежую версию семинарки.
Nibl88
Мой котел: Baxi eco 5 24
Сообщение Nibl88 »
Апну тему. Частный дом, в одной половине стоит baxi eco 5 18, в другой eco 24. Где стоит 18 проблем нет, изредка подпитываю водой и всё. 24 замучала с момента установки. В режим гвс всё отлично. В режиме отопления если температура меньше 55 градусов происходит следующее: разжигается и сразу тухнет, так раза три и выдаёт ошибку 42. Если ставлю температуру 56 и выше работает как часы. Электрод новый ничего не изменил. Полярность стабилизатора менял. Уже 4 года мозг выносит, сил нет. Подскажите куда копать?
Nibl88 писал(а): 29 дек 2021, 20:45Апну тему.
Лучше создай свою.
Электронную калибровку сделать.
Посмотреть семинарку, там причины возникновения ошибки написаны. Попробовать по ним пробежаться.
