Может не совсем в тот раздел пишу, за, что прошу прощения у модераторов...
Вопрос у меня в горячей воде от котла Baxi Eco 4s 18F. Ну реально кипяток! и это в кране примерно на расстоянии в 8 метров от котла. Нет, конечно температура воды после открытия крана, через какой-то промежуток времени стабилизируется и отвечает требуемой (установленной в котле), но пока этот промежуток пройдет получаю реальный кипяток. И это в условиях того, что: 1) трубы частью "идут" в неотапливаемой части стены; 2) на улице минус 18. Раньше был котел в 20-киловатт и битермик. Да вода была горячей, но ни-как ни кипятком...
Может нужно чего-то настроить? или что-то из двух?
горячая вода и Baxi Eco 4s 18F
Advokat-donetsk
- Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
Последний раз редактировалось Advokat-donetsk 28 дек 2021, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
горячая вода...
А теперь какой?
Ты бы озаботился тем, что бы свой профиль заполнить, модель котла туда вписать.
Advokat-donetsk
Настраивать нечего.
Не мешало бы проверить состояние фильтра на обратке контура отопления, полагаю, там грязь.
Advokat-donetsk
Starik, эм... котел месяц, как запущен в строй... когда сливали воду с системы смотрел - воды была чистая.
Ну и не совсем понял связь системы отопления и системы ГВС в этом ключе. Что должно изменится если С.О. чистая? котел все-равно держит Т в определенном минимуме и если Т по "обратке" 61 (при старте) так она и будет такой, что грязная, что чистая... или я чего-то не понимаю!?
Байпас во воторичном теплообменнике, если фильтр СО забит, циркуляция ухудшается, работает байпас.Advokat-donetsk писал(а): 29 дек 2021, 09:56Ну и не совсем понял связь системы отопления и системы ГВС в этом ключе.
Относительно кипятка, так и будет в режиме отопления, часть воды будет такой же температуры, что и в СО, но
В первых версиях Eco4S байпас отдельно от теплообменника стоял.
В свежих версиях его нет. Возможно сделали по аналогии с лагунной группой, пустив его через теплообменник. Тем более что конфигурация картриджа трехходового изменилась. Этот момент я не изучал, но скорее всего так и есть.
Так что вполне возможно вы действительно получаете первоначально порцию из теплообменника, догретую до температуры теплоносителя.
Проверить сие утверждение несложно. Просто временно выставить температуру теплоносителя равную установленной температуре ГВС. Если позволяет температура за бортом, конечно.
Advokat-donetsk
Bahus,
Возможно это мне кажется, "как недостаток" из-за того, что у меня был другой тип (по ГВС) котел...
пы.сы. - а тестами я займусь весной. не так "страшно". Тем более, что собираюсь добавлять в СО "батареи" летом и частично переделывать СО из простой однотрубки в двухтрубную для первых двух комнат.
Отправлено спустя 7 минут 13 секунд:
ну чем ниже Т СО тем меньше Т и в ГВС. Когда в ноябре поставили так и было. А сейчас держу Т СО в районе от 66 до 72 (ну и плюс 5). Сейчас, для комфорного нахождения дома, при "забортной Т +2/1 и сильном ветре держу 71, а как будет безветренно и даже минус 15 буду держать 66. (ну очень мало у меня "батарей" в СО). Таким образом "стартовая" Т ГВС выходит 70-76.Bahus писал(а): 29 дек 2021, 12:02 выставить температуру теплоносителя равную установленной температуре ГВС
Starik, ну вот и мне так кажется.
