Профилактика для котла
nottobe
Сообщение nottobe »
Подскажите есть ли памятка по обслуживанию котла для обывателя, что делать до зимы/после зимы, раз в год?
Вводная:
* жёсткая вода (7-9 по шкале, т.е. в чайнике накипь и много) для ГВС и для отопления
* ИБП на час работы
* Luna 3 310Fi (двухконтурная на стене)
Вот мой список:
* Раз в год проверять заземление - забыть об этом, без спец прибора никак
* Раз в год проверять вентиляцию - мыть сетки/решётки от грязи, поднести салфетку к вент каналу, если прилипла и не падает, то норм, если нет, то ищи спецов проверять. Так же может зависеть от погоду (дождь, ветер, холод, жара) - так что можно и чаще проверять.
* Раз в год проверять ИБП батарею - отключил питание и смотришь через сколько котёл отключиться
* Раз в год проверять дымоход - есть ли вода на дне или посторонние предметы в трубе
* Раз в год промывать ГВС - если в чайнике накипь значит каждый год промывай
* Раз в год промывать отопление - если нет проблем и редко питаешь систему, то делай раз в 5 зим
* Раз в год проходит ТО ВДГО - горелку котла чистят, соединения проверяют.
Если у вас есть какие-нибудь идеи (без разбора котла) для профилактике, заранее спасибо.
Airat 116
Мой котел: SLIM 1400+ inox 120 l.
Сообщение Airat 116 »
Доброго времени суток, в догонку может ли быть причиной снижения эффективности работы котла ( снижение температуры в доме) по причине несвоевременной промывке котла и системы? Срок эксплуатации 6 лет.
Благодарил (а): 68 раз
Airat 116 писал(а): 08 янв 2022, 01:11причиной снижения эффективности работы котла ( снижение температуры в доме)
Эффективность работы котла оценивается немного иначе, там другие критерии. :)
Для повышения температуры в доме силами котла, необходимо повысить температуру теплоносителя. А вот утечки тепла из строения котел устранить не сможет.
Airat 116
В том то и дело. О Петере тепла строения речь не идёт.Дом наоборот завершён в строительстве за последние 6 лет. Утеплены базальтовым утеплителем, нанесена фасадная штукатурка.Прошу не уводить в раздел Forum house. На тех же режимах что и 4 года назад, тот же тёплый пол в ванной, сан.узел, тамбур прогреваются слабее. Ранее насос отопления работал МАХ на 2ск. Теперь на 3 не чувствуется запас, температура теплоносителя потихоньку подымаем за последние годы.
Airat 116 писал(а): 08 янв 2022, 15:41Прошу не уводить в раздел Forum house. На тех же режимах что и 4 года назад, тот же тёплый пол в ванной, сан.узел, тамбур прогреваются слабее.
Хорошо, уведем в раздел циркуляции. ;) Тем более, что:
Airat 116 писал(а): 08 янв 2022, 15:41Ранее насос отопления работал МАХ на 2ск. Теперь на 3 не чувствуется запас,
При чем тут котел, спрашивается. Фильтра чистить надо, имхо, если они устанавливались, искать где система забилась.
Котел заданную температуру держит?
Airat 116
Температуру держит. Подозрение было что необходимо промывать котёл; менять насос; промывать систему отопления.
Airat 116 писал(а): 08 янв 2022, 16:24промывать систему отопления.
Это должно помочь.
Airat 116
Подскажите или перенаправите, чем и как промывается система.эффективно и безопасно для котла и труб ( полиэтиленовые и металлопластиковые)
Почему то местный представитель BAXI не рекомендует промывать чугунный котёл. Ссылается на рарущение покрытие чугунного теплообменника.
Airat 116 писал(а): 08 янв 2022, 21:32Почему то местный представитель BAXI не рекомендует промывать чугунный котёл.
К нему стоит прислушаться. Если промывать котел, то чистой водой, чтобы убедиться, что там нет мусора, но это моё мнение.
Думаю, СО можно мыть чем угодно, только потом нейтрализовать все промывочные средства (если они будут использоваться). Сомневаюсь что будет много именно накипи, скорее мусор. Если радиаторы алюминиевые, можно обнаружить последствия их коррозии в СО.
Нет однозначного ответа, надо смотреть что за "коктейль" сейчас в системе, какого цвета и т.п.
Airat 116
В системе установлены аллюминевые батареи.Вы упомянули фильтры в системе ГФС. Какого типа фильтры необходимо устанавливать и где? Подскажите пожалуйста. Спасибо за ответы!
Airat 116 писал(а): 09 янв 2022, 11:14Какого типа фильтры необходимо устанавливать и где?
Что-нибудь типа фильтр-дешламатор со сливным краном (можно найти по приемлемой цене), в крайнем случае, косой фильтр, но сетка у него крупная, на мой взгляд. Устанавливается на обратке (обычно где-то возле котла), надо помнить что фильтры есть с вертикальной и горизонтальной установкой.
Airat 116
Спасибо за совет, косые стоят на входе и выходе насоса, но они установлены по горизонтали, функционал для подключения промывки ГВС ( так думаю..)
  • Покупка котла и пара сопутсвующих вопросов
    5081 Просмотры
    Последнее сообщение Sekator
  • Какой программируемый датчик выбрать для котла Baxi slim 1.400 in
    AlexR » » в форуме Электрокоммутация
    5117 Просмотры
  • Датчик бойлера косвенного нагрева для котла Baxi Slim 1.400 iN
    Basketron » » в форуме Подбор запчасти
    4994 Просмотры
  • Ошибка котла е25/е26 baxi eco 4s 18f
    Дмитрий2024 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1713 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
  • Уклон дымохода конд. котла Nuvoladuo-tec+ 24кв
    omut » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3959 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
