Здравствуйте!
На что заменить Mainfour 24 атмосферный, чтобы не переделывать дымоход, точки подвеса и нижние подключения?
Чем заменить mainfour 24?
Ikarus-stv
- Мой котел: Baxi mainfour 24
Eco4S, EcoFour.
Габариты можете забрать из свежего каталога и самостоятельно сверить. А ваши из своей инструкции. Либо дополнительно скачать каталог 2010-2014 примерно годов.
Ikarus-stv
Большое спасибо! Остаётся ещё вопрос. У меня на обоих котлах на контуре отопления внешние насосы, которые питаются через реле, обмотка реле включена параллельно внутреннему насосу котла. Судя по гидравлическим схемам, как Eco4S, так и EcoFour имеют трехходовые клапаны и вторичные теплообменники, т. е. внутренний насос в них работает и в режиме ГВС, и в режиме отопления. Как правильно подключать к таким котлам внешний насос?
Я до сих пор назначения таких конструкций не могу понять. Вот честно.
Тем не менее нечто подобное здесь несколько раз обсуждалось. Попробуйте поиском по форуму покрутить. ЕМНИП, что-то с подключением реле к сервомотору трёххода котла колхозили вроде. А может и ошибаюсь.
А запчасти от котла BAXI MAIN Four 24 подойдут к этим котлам, хотя бы основные. У меня котлу 13 лет, работает нормально, пока без ремонтов /кроме замены платы после грозы по страховке/ - говорят, что нужном менять.
Очень мало. Вентилятор, плата, да наверное и всё
- 4 Ответы
- 382 Просмотры
Последнее сообщение CASADy
- 12 Ответы
- 2068 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 8 Ответы
- 1504 Просмотры
- 11 Ответы
- 3712 Просмотры
- 4 Ответы
- 2948 Просмотры
Последнее сообщение krokodil2025
