BAXI EcoFour 24f вибрация и звук при работе.
VasiaPetrov
Мой котел: Baxi Ecofour 24 f
Сообщение VasiaPetrov »
Добрый день.
В квартире стоит BAXI EcoFour 24f, радиаторы алюминиевые, трубы пластиковые. Грязевика в системе нет (строители не поставили). В прошлом году летом менял расширительный бачок, манометр и датчики давления в системе отопления и температуры ГВС.
Недавно, после десяти лет работы котла, появилась вибрация и звук (такой завывающий воу - воу, как у старых советских холодильников) при работе котла. Звук сохраняется после погасания пламени, на постциркуляции. Подозреваю насос. Его лучше сразу менять или есть надежда на чистку? :oops:
Благодарил (а): 76 раз
Вряд ли. Насосы там с мокрым ротором. От малейшего камушка начинает разбивать кожух ротора. Ну и торцевые уплотнители разбиваются рано или поздно. Так-то и отмыть попробовать можно, но маловероятно. Тем более 10 лет. Для Грундфоса тоже вполне срок.
Кстати, не стоит исключать и вентилятор. У него тоже выбег есть. Хотя почему тоже? Только у него как раз выбег и есть. Насос-то как раз молотит постоянно, если нет комнатного термостата.
VasiaPetrov
Термостат стоит.
Тогда локализовать точнее. Всё-таки вентиляторы чаще от пыли мрут, чем насосы от теплоносителя.
VasiaPetrov
Хоть и с задержкой, отчитаюсь: проблема была в холодильнике. Он стоит диагонально от котла в кухне, и звук как будто из котла шел. :x
Вибрация сама прошла. Почему не знаю. Поставил грязевик Caleffi XS 3/4 - уже больше года чистый.
:facepalm:
  • Сильная вибрация и гул Luna Platinum+ 1.24
    Kirill-R » » в форуме Поломалось - чинимся
    528 Просмотры
    Последнее сообщение Kirill-R
  • Котел Baxi Eco Four 24f издает сиреноподобный звук.
    Dreamdorn » » в форуме Поломалось - чинимся
    1534 Просмотры
    Последнее сообщение Dreamdorn
  • Eco Nova 14f котёл выключен (off), но издает звук работающего
    Mira89 » » в форуме Поломалось - чинимся
    676 Просмотры
  • Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН
    RebellesAnima » » в форуме Устройство системы ГВС
    5349 Просмотры
    Последнее сообщение RebellesAnima
  • Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом
    17 Ответы
    2248 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
Боты: Bing [Bot]
