Хлопки при переходе котла слим 1300 in с режима отопления на ГВС
- Мой котел: BAXI SLIM 1300 in
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Проблема следующего характера котел слим 1300 In, подключен бойлер Baxi плюс 150. При переходе с режима отопления на ГВС, случаются хлопки. Хлопки происходят именно в момент перехода т.е. котел работает в режиме отопления отключается и через пару секунд зажигается на ГВС в этот момент происходит хлопок, если переходит в режим ГВС без затухания котла когда работает на отопления хлопков нет. При работе без бойлера хлопков так же не происходит. Бойлер подключен на плату котла и управляется своим встроенным термостатом. Насос бойлера подключен на плату котла.
На горячую хлопает, на холодную - нет. Значит надо чистить (обезжиривать) высоковольтный провод, керамику электрода розжига, сам электрод, горелку под ним (точку куда искра прилетает) и регулировать (уменьшать) зазор.
Как-то так, наверное, для начала.
Есть вариант поставить блок двойного розжига. Хлопать 100% перестанет. Нехороший розжиг у Слима, но переделывать не буду. И так уже оставили всего одну линию для России и Украины. Там меньше 20000 в год сходит с неё.
Bahus доброго времени суток, не понял про блок двойного розжига, можно подробнее.
Отправлено спустя 35 секунд:
Говорят запуск намного плавнее происходит
Было такое на Baxi Power HT без стабилизатора при падении напряжения в сети.
- 27 Ответы
- 7740 Просмотры
Последнее сообщение Seregaana27
- 1 Ответы
- 1684 Просмотры
- 1 Ответы
- 1665 Просмотры
- 14 Ответы
- 3155 Просмотры
- 5 Ответы
- 59 Просмотры
