Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Имеется дом с комнатами, где есть только радиаторы отопления и есть комната с отдельным входом с улицы с теплым полом без радиаторов.
Котел Baxi луна 3. Планирую купить выносной панель от Baxi луна 3 комфорт и уличный датчик температуры. Панель хочу установить в доме с радиаторами. Так вот, есть желание, не знаю, осуществимо или нет, в этой отдельной комнате с теплым полом установить систему поддержания заданной температуры. Что посоветуете, какие есть варианты. Заранее благодарю.
Автоматизация системы отопления.
Как по мне - это дорого, а еще надо выбирать место и тянуть провода, потом подбирать режим (температуру), при котором в других помещениях будет тепло. На мой взгляд беспроводной термостат лучше, есть качественные решения за небольшие деньги.
Как это понимать? Если в доме жарко и сработал комнатный термостат (выносная панель), то специально для этого помещения котел работать не будет (не включится).
AntonVologda
- Мой котел: Ecofour 24F
Зональное отопление с сервоприводами на коллекторах
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
Сельский
- Мой котел: BAXI Luna 3 1.310
Starik, спасибо за отклик. Я не спец, поэтому и обратился за советом. В доме будут жить по выходным, поэтому подумал о выносной панели, потому что можно запрограммировать на неделю и еще, чтобы котел работал по температуре в доме и не атаковал так часто. Какой беспроводной термостат посоветуете и как подключать его к котлу. По поводу отдельной комнаты с теплым полом. Можно ли там поставить термостат на включение и выключение циркуляционного насоса или или ставить трехходовой кран с сервоприводом. В этой комнате достаточно толстая стяжка и стяжка наверное долго будет отдавать тепло пока котел будет стоять выключенным. Объяснил как смог
На тёплые полы полюбому ставить смесительный узел с насосом. А насос можно тупо в розетку воткнуть и не городить автоматику. Не прожорливые нынче насосы. Другое дело, что при работе котла "по воздуху" теплые полы вы скорее всего получите в лучшем случае контрастные, в худшем вечнохолодные.
Термостат. Можно панель Комфорт повесить, можно стороннего производителя. Лучше родную, конечно. Ну а если стороннего производителя - тогда ищите opentherm проводной/беспроводной термостат с функцией недельной программации.
В таком случае, предложил бы с tsv63 пообщаться, возможно у него оптимальное устройство отыщется с гуманным ценником.
Моё предложение больше подходит в случае, когда люди постоянно проживают.
Сельский
Starik, благодарю.
Отправлено спустя 8 минут 26 секунд:
Bahus, насосы стоят частотные и трехходовой эсби. В нашем регионе зимой перепады температур днем ночью бывают 10 градусов и больше, если ночью минус 10, то днем может достигать и плюс пяти градусов. Поэтому подумал, что было бы лучше установить термостаты.
- 38 Ответы
- 13651 Просмотры
Последнее сообщение VasiaPetrov
- 11 Ответы
- 5411 Просмотры
- 1 Ответы
- 610 Просмотры
- 49 Ответы
- 3052 Просмотры
- 18 Ответы
- 1469 Просмотры
