Baxi econova 24F как уменьшить мощность в инженерном меню
- Мой котел: Baxi econova24F
Baxi econova 24F пытаюсь уменьшить количество включений/отключений, сначала увеличил интервал включения с 3 мин до 10 мин. Котел включается вода в отоплении быстро нагревается (до 60 градусов) и котел отключается не успев нагреть всю систему отопления. Далее решил уменьшить до 5 параметр Р15 Макс. мощность горелки в режиме отопления (ток модуляции), вроде стало лучше, но никак не могу разобраться что делать с параметром Р16 Мин. мощность горелки в режиме отопления (ток модуляции), убавляю его до заводской настройки "0" котел запускается на экране горит МАЛЕНЬКИЙ символ пламени но температура не растёт, далее установил этот параметр "70" котел запускается значок пламени Большой, как подходит к установленной температуре значок пламени меняется периодически с большого на маленький котел начал работать дольше (ранее этот параметр стоял 90, котел очень быстро набирает температуру)
Прошу пояснить за что отвечает параметр Р16 Мин. мощность горелки в режиме отопления (ток модуляции) и как по отношению к Р15 Макс. мощность горелки в режиме отопления (ток модуляции) его нужно установить?
Автомобиль есть? Считай, что это обороты холостого хода, аolegserebro писал(а): 24 янв 2022, 07:52никак не могу разобраться что делать с параметром Р16 Мин. мощность горелки в режиме отопления
будут максимальные обороты.
автомобиль есть, по холостому ходу понимаю, но тут с параметром Р16 не очень понятно. его величина влияет на Р15???? если установил Р15 5%, то какое значение ставить Р16???? как я писал если установить Р16 например 0-10, то нагрева вообще нетStarik писал(а): 24 янв 2022, 08:16 Автомобиль есть? Считай, что это обороты холостого хода, а
olegserebro писал(а): ↑
Сомневаюсь, если бы понял, то не задавал бы следующий вопрос.
Ты спрашиваешь, сможет ли двигатель развить 6000 об/мин, если поставить ограничитель на отметку 1000 об/мин?olegserebro писал(а): 24 янв 2022, 08:45но тут с параметром Р16 не очень понятно. его величина влияет на Р15???? если установил Р15 5%,
Я правильно вас понял что Р16 (минимальные) всегда должен быть установлен меньше чем Р15 (максимальные)?Starik писал(а): 24 янв 2022, 09:10 Ты спрашиваешь, сможет ли двигатель развить 6000 об/мин, если поставить ограничитель на отметку 1000 об/мин? Разгадай "загадку": если холостые обороты программно задрать до 3000 об/мин, но максимальные программно ограничить 1000 об/мин и после этого запустить двигатель, какие обороты будут на тахометре?
А я тут при чём?
Так устроена техника.
Условно, модуляция - это педаль газа. Ты видишь черту на дороге, у которой надо остановится, что делать? Можно, управляя педалью газа, плавно подъехать и остановиться, а можно, заблокировав обороты (уменьшив "ход" педали = сократив диапазон между 15-16), подлететь к черте и резко оттормозиться.
все понял, остался небольшой вопрос какая оптимальная разница должна быть между Р15 и Р16 (установщики поставили макс.100%, а минимальную 90%)Starik писал(а): 24 янв 2022, 10:13 А я тут при чём? Так устроена техника.
Странная логика у установщиков, имхо, они практически отключили модуляцию (а это одна из самых важных функций котла).
Ставь заводские настройки (100 и 0), нагрев будет плавным, дольше по времени, за это время циркуляционный насос прогонит больше жидкости через теплообменник. Если что-то не устроит, можно будет скорректировать в нужную сторону.
Заводские значения для вашей модели:
P15 = 100
P16 = 0
Минимум не трогайте, оставьте 0. Работайте с максималкой. Какая у вас отапливаемая площадь?
С Р17 можно ещё поиграться.
P15 = 100
P16 = 0
площадь квартиры 37 кв.м. А при этом Р15 точно 100 нужно?Bahus писал(а): 24 янв 2022, 12:54 Минимум не трогайте, оставьте 0. Работайте с максималкой. Какая у вас отапливаемая площадь?
Вот и поставьте оба значения в 0. Отопление будет работать на минимуме (9 кВт), которых вам тоже много. Но ниже уже никак.
я правильно вас понял, что при значении "0" максимальной мощности это минимально возможная мощность 9квт, а не полное отключение горелки?Bahus писал(а): 25 янв 2022, 09:28 Вот и поставьте оба значения в 0. Отопление будет работать на минимуме (9 кВт), которых вам тоже много. Но ниже уже никак.
- Мой котел: Ecofour 24F
olegserebro, я бы начал с чистки фильтров
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
что за фильтры? Котел новый только установили, счётчик тоже снимали на поверку. Фильтры на обратке СО тоже проверили чистые
Всё верноolegserebro писал(а): 24 мар 2022, 10:02 я правильно вас понял, что при значении "0" максимальной мощности это минимально возможная мощность 9квт
